查看: 2116|回复: 12
[HyperLynx] HyperLynx仿真时弹出的提示,求助
发表于 2009-2-13 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用HyperLynx进行仿真时,当我选择要仿真网络时,弹出了以下的提示,请问该怎么解决一下啊?是我的模型选择不对还是其它问题?
看它的意思是提示我引脚不是普通的I/O端口,但是实际中应该是的啊!
发表于 2009-2-13 15:00 | 只看该作者
是这个器件的IBIS文件有问题,可能是IBIS文件中没有对这个W21脚进行定义或者定义类型错误.5 I$ B8 h/ d& r$ F
建议你打开IBIS文件看看这个脚的定义.
发表于 2009-2-13 16:14 | 只看该作者
楼上说的有道理+ ~. b$ |1 U; `( S" K3 Z
最好对一下你的IBIS模型上的引脚描述和你器件的引脚之间的关系+ b8 q; ]2 ?. D
如果出现不对应的情况要修改的
发表于 2009-2-13 21:24 | 只看该作者
不知道,帮顶吧~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-2-14 18:55 | 只看该作者
多谢几位的指导,研究中……
发表于 2009-2-18 21:34 | 只看该作者
始终看不到图片
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:58 | 只看该作者
上传的那张照片不见了,所以你看不到,但是当我重新上传照片,论坛提示我没有权限?这是什么意思,往相册里面上传照片还有什么权限吗?
发表于 2009-2-19 19:04 | 只看该作者
你用“高级回复”的形式,添加图片作为附件试试
 楼主| 发表于 2009-2-20 09:29 | 只看该作者
图片见附件:
新建 BMP 图.JPG (35.75 KB, 下载次数: 6)
发表于 2009-2-23 18:32 | 只看该作者
提示已经说的很清楚了8 P: P2 y4 }( H% h% n. Z" t
) r0 }8 b' L3 x" l' Kref文件是用于模型assign的配置文件。由于模型问题,你的部分引脚没有分配模型。
! F- P4 P, j( b: Q& x' `0 `9 _" ^. S( B5 w6 g4 H# V+ Y6 p( f- i
具体模型的问题是什么,你要自己查了。
# K, G! s$ A( E( }, h3 d& |! _3 P( l; T
比如:模型引脚顺序和实际设计使用的芯片引脚顺序不符9 d5 D: J. D, E) y: C
2 Y! X  y2 M! K) ^+ DPS:大部分FPGA IBIS model是需要自行修改模型引脚以适合具体型号的。
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:34 | 只看该作者
大概看懂了什么意思  手选引脚配置之后对仿真的结果应该没有影响吧?
发表于 2009-2-24 22:28 | 只看该作者
对于待仿真的具体网络,直接手动assign 模型就好。
13#
发表于 2011-12-13 18:32 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2025-7-19 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
