查看: 7317|回复: 13
ALLEGRO 中route keepout設置問題請教
发表于 2009-2-12 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在布線時某一net 設置的線寬/線距:8/24mil,線走在第一層鋪銅之后我需要在第二層也做同樣的挖空,直接參考第三層的GND,請問L2的route keepout如何設置,可以用Z-Copy嗎?
# O* |6 o& j6 y! I8 C- M1 L' M謝謝指教!!!!!!!!!
kxx27 该用户已被删除
发表于 2009-2-12 16:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-2-12 17:30 | 只看该作者
謝謝kxx27!
. K, }4 N* R8 d$ g0 j因為我需要挖空的區域L1,L2是完全一樣的,如果要在L2回一條42MIL的線一沒注意有所偏差,這樣keepout 區域就不一樣了,有沒辦法就是通過編輯shape來實現呢?
发表于 2009-2-12 17:45 | 只看该作者
可以用ZCOPY
 楼主| 发表于 2009-2-12 17:50 | 只看该作者
用ZCOPY需要做哪些設置嗎?能否告知一下,十分感謝!
发表于 2009-2-12 17:52 | 只看该作者
也可以这样,使用Shape Select命令,选中SHAPE后,点右键,执行COPY TO LAYERS,然后选择需要COPY到的层面,再点COPY即可。
 楼主| 发表于 2009-2-12 17:58 | 只看该作者
我有這樣試過,只是我可以copy那個相同大小的shape,但是當我點F2時 ,shape放不下去。
发表于 2009-2-12 18:34 | 只看该作者
如果不行那就把层打开,照着画一次也可以的~
 楼主| 发表于 2009-2-12 20:49 | 只看该作者
在没有其他好的办法之前只有照画了,但是这样既费时又不能使两层的keepout区域完全一致,所以希望能找到好点的办法.
kxx27 该用户已被删除
发表于 2009-2-13 10:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-2-13 16:02 | 只看该作者
謝謝各位的幫忙。) ^& R. Z6 f3 Z& R- m! J5 H
1 G! I$ }4 ]. Y3 d1 D# y
6 C! z6 h) r, Y' ~8 D
kxx27提供的這種方法可以,但是有VIA或PAD時就還要再手動挖shape
    2020-8-20 15:49
    发表于 2019-7-11 08:43 | 只看该作者
    嘻嘻,学习学习
    2025-9-19 15:16
  • 签到天数: 319 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2023-2-10 11:34 | 只看该作者
    可以用 EDA365 SKILL 來做!
    GMT+8, 2025-11-2 15:06 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
