在PCB论坛发布的版本汇总里说到过:.遇到了一个一直都未能解决的问题,是多边形铺铜的新旧版本的兼容问题,其表现为,首次用AD18打开(测试时建议复制出来或者备份)已经做好的板子,没有发现异常(忽略内存占用),假如任意小改多边形铺铜,保存,在使用AD14 15 16 17等任意一个打开,双击多边形铺铜重浇灌均出现几十秒的等待(未用AD18保存前不存在此问题),即使删除多边形重新绘制,也是同样效果。尝试去除所有泪滴,重复的切换版本,都效果甚微。尝试用AD13测试AD18保存过的文档,此问题便不再那么明显,也算是一个规避手段,仅仅测试,未做深入的试用。此问题有网友反馈未发现。经过摸索,初步找到了规避此问题的办法,经过版本的切换后,用旧版本打开AD18的文档,会引起规则设置的改变(如下第2点,因此1 2点其实是一个问题),需要将所有的错误规则更正,然后删除所有泪滴,有很大的改善。
! _+ G0 l1 Y6 u! M2.继续测试的过程中,还发现了,使用第一个问题的步骤后,即新旧版本切换后(16打开18文档),出现设置规则被更改的问题,最基本的线宽设置,优先的宽度,被更改为比最大还要大的数值,这是手动设置不能做到的。还有过孔尺寸,元件间距,最小孔径,数十项的错误规则,规避办法参考第1点。 1 d2 Y8 t2 V! N$ g$ O8 h
找出的过程颇费周折,费时不少。现在描述下现象。' R* E- @* x% P4 s+ R
5 }6 \) G# O$ v
使用AD18以外的低版本打开18保存的文档,出现多边形操作卡顿,规则错误,文档几乎不能平滑切换。
' q: M6 Z( X( y. p, B/ i后发现规则的错误,大多都是39.3 3.93 等数值。在仔细核对后,似乎是有什么原因导致这么规律的问题。无意间发现,这正是0.1mm 1mm等公制英制转换后的小数点不对应的数值吗!!然后立刻转换单位尝试,果真如此,经过多次尝试,单位使用英制,虽然能解决大部分的出错几率,但还是会偶然出现。特此更新了文档:
更新:AD18新旧版本切换导致多边形卡顿的原因与解决办法.pdf
(588.74 KB, 下载次数: 21)
$ d$ K. k2 F- Z* q# x9 f. I/ x7 f7 ^7 x0 r0 I. |- B( b2 ^
即,AD18保存时,假如是公制MM的单位的话,将其切换为mil英制单位。然后用AD16打开,就不在出错了。至此,问题全部解决,折腾这么久,竟然是绘图单位的问题。实在是令人唏嘘呀。: ^7 _& V" Y; t8 A+ a/ ~9 h
2 `0 b9 y" U. |' G! O此办法不设回复可见,希望大家看到解决此BUG,解决烦恼,觉得有用回复就是最大的肯定。
6 ]; ~, t& }6 a( l a
0 p# I% H5 q5 j6 K9 \3 ]% u
3 b* p$ O( K' |$ h. F; a# G9 @补充内容 (2018-8-10 08:41):! q0 i& _8 y( p, u: l u8 I0 S
补充:除了绘图单位,还与我个人设置的中文规则名称有关,如果采用默认的规则名称,应该就不存在这个问题。 |
