查看: 3786|回复: 36
分享CITNO SKILL
发表于 2018-6-5 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包含以下功能:
1. Quick Open
快速打开当前文件路径
2. Netin,3rd Party
导入第三方网表,如 protel99SE、allegro 软件的 Telesis 格式网表,输出文件名为 netlist.txt
即可无需别的工具转换。
3. Quick SymFinder
无需拖拽移动屏幕即可快速把元件抓取悬挂在当前光标上。
4. Add Layer
添加自己所需要的层数,这个每个公司需求不一样,可以邮件通知我修改。
5. Auto Save(自动保存文档,防止官方自动保存不起作用带来数据丢失)。
5.1 Start Save
开始自动保存(间隔 10 分钟)。
5.2 Stop Save
停止自动保存。
6. Check Design
6.1 Check Height
检查摆放的元件是否超过限高。
6.2 Check Etch Cross
检查网络跨切割线
6.3 Check width
检查线宽并修改所需的线宽
7. Comparator
7.1 Compare Net_Changes
比较两个 BRD 档的网表差异。
7.2 Compare BRD_Changes
比较两个 BRD 档的修改之处,如删除、增加、移动的元件。
8. Current Calculator
8.1 Trace Width
计算电流所需要走线或铺铜的宽度。
8.2 Require Vias
计算电流所需要的过孔数量。
9. Cline/Shape Cut
9.1 Cut Line
多个网络同时剪切线段。
9.2 Cut Shape
切割铜皮
10. Clear TempFile
清除在做文档过程中产生的临时文件并在当前目录下备份 temp_file。
11. Delete Static GND_Shape
删除当前层别的静态 GND 铜皮
12.Export Symbol_lib
导出板子的某一器件的封装
13. Hilight TestPoint Net
点亮已经加过测试点的网络。
14. Logo Maker
BMP 图片转换制作 LOGO
15. Set Drillkey
设置 HDI 板子中用数字键打孔,数字即代表打孔到第几层。
16. Set Design Color
设置板子的层别颜色,TOP--暗绿色、BOTTOM--红色、GND--蓝黑色。
17. Show Height/Width
显示板子的长宽尺寸并标注。
18. Text Function
18.1 Edit TextBlock
设置所有字体并设置 Assembly 字体为 3 号且居中。
18.2 SilkScreen Export/Inport
文字丝印导入、导出(注:导入不要删除原来的文字,程式只是移动文字坐标)。
18.3 Move Text2Center
文字居中并给文字调整方向即竖直、横向两个方向。
18.4 Check NoRefdes
检查元件没有位号。
18.5 Check Refdes Direction
检查已经摆放的丝印方向是否超过 2 个方向。
18.6 Check Text Grap
检查丝印到其它物件的距离。
19. SplitPlane
19.1 SplitPlane_CreateLayers
创建放置网络名层以便创建负片层的铜皮赋与网络。
19.2 SplitPlane_CreateShapes
创建负片层的铜皮赋与网络。
20. DataBase Check
20.1 DataBase &Check...
官方自带的 DataBase Check。
20.2 DangLing Check
检查 BRD 档中 DANGLING LINE&VIA。
20.3 DumpVia Check
检查档案中叠孔(注:窗口多大就检查多大区域,其它区域不检查)。
21. Gerber Out
21.1 Artwork...
官方自带的 Artwork 功能(这里不用,只是提供官方自带的入口而已)。
21.2AUTO Drill..
21.2.1 Set NCcustom
设置钻孔符号。
21.2.2 Drill Legend
产生钻孔表。
21.2.3 Drill Route
产生钻孔文件。
21.3 Setting FilmControl
设置光绘各个参数。
21.4 Auto CreateArtWork
自动创建光绘层。
21.5 Output GFiles
输出光绘文件
211.6 Draw ThroughPin Hole
产生钻孔 PIN 的外形,以便输出 DXF 能看见元件钻孔大小
21.7 Ouput DXF/REFpdf/IPC356
输出 DXF、装配 PDF、IPC365A 文件
21.8 Ouput SymLoc
两种模式:Normal 和 LED 模式,Normal 即为普通板,LED 为灯板。输出 TOP/BOTTOM 元
件坐标,输出的文件格式为 CSV,要另存 xlsx 格式后续跑 Move Gfile 时才会自动帮你整
理此坐标文件到相应文件夹内。
21.9 Document Manage
CAM 文件管理:1.文件自动分类 2.文件自动压缩
22. Export Fab Files
22.1 Export CAD
输出飞针测试的 cad 文件
22.2 Plot Assembly PDF
输出装配 PDF 文件
23. Uninstall
卸载本软件
24. About
关于本软件
25. Help
详细操作说明文档
CITNO_SKILL_V1.5.2.zip
826.57 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
推荐
发表于 2018-7-27 08:35
一心守护 发表于 2018-7-9 10:08
流氓软件,安装后卸载的化你的软件菜单都给你损坏  流氓的一逼  还好意思发出来
你卸载试一试,我用过 只要卸载 你的菜单文件也一起卸载。到时候软件打开所有功能都会灰色的。去他们公司那个QQ群里面问  你不交钱压根没人鸟你
推荐
发表于 2018-7-26 14:16 | 只看该作者
怎么流氓还没听说会把菜单搞坏的,我这一切正常。
推荐
发表于 2018-7-26 19:14 | 只看该作者
怎么你都说这软件流氓呢,你们电脑上装了360杀毒的卸载掉,它会提示病毒,电脑版微信传文件360都认为是病毒自动删除文件。
发表于 2018-6-5 10:26 | 只看该作者
哪家的,试一试好不好用。
发表于 2018-6-5 10:39 | 只看该作者
搞定了知道怎么用了。
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-6-6 19:19 | 只看该作者
    360显示 有毒啊
    360有时候会误报的!  详情 回复 发表于 2018-6-6 19:47
    发表于 2018-6-6 19:47 | 只看该作者
    360有时候会误报的!
    真的有毒,信任之后。桌面都没了。。。。有碰到的吗  详情 回复 发表于 2018-6-7 08:40
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-6-7 08:40 | 只看该作者
    我用着没问题的  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:01
    我这一切正常。  详情 回复 发表于 2018-6-7 08:45
    发表于 2018-6-7 08:45 | 只看该作者
    我这一切正常。
    14#
    发表于 2018-6-13 08:33 | 只看该作者
    百度了一下,CITNO,是深圳西塔诺电子公司。
    GMT+8, 2025-10-4 23:44 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
