查看: 3585|回复: 5
使用protel DXP遇到的问题……
发表于 2009-2-9 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 在protel中  zoom 空间到底有什么用?  我好像看不到它用处的所在耶!!!! x  H" r4 V. i% |% E# \
2.有时因为更改了项目,在打开设计项目的时候  总是会弹出一个错误的提示框,感觉很是烦人,我使用的是protel DXP这个版本,请教中……
发表于 2009-2-9 14:33 | 只看该作者
zoom??还是room?4 ?0 a9 ]) P9 u8 a
    room的作用是可以在你的PCB板上规定相应的范围内摆放器件(这些器件是在你的原理图的room内),如果不在其范围内就会就报错!
+ S. j9 d$ i" U) P) e$ O8 L
4 j# I* M; H; D& ^4 D3 p# b 2。我没有用过你那DXP你也没有把相应的具体问题提出来,别人也不好帮你解决!
 楼主| 发表于 2009-2-9 16:09 | 只看该作者
真不好意思,是room。我打错了……   自我批评三分钟。。。
3 ?: G- d4 T; ]' ]$ b" NDXP  是protel  2002的一个版本, protel  99se  是2000.  在DXP后面又出现了  DXP 2004   ……
( t6 f3 i1 W; u6 [5 J& {* x$ V1.没有room会报错?好像没有耶,我从原理图导入进去的时候,有一个room。这样的话,我很不好布局,我就把它删了,到最后在更新的时候,提示有个room还没有导入,我真想不到它的作用……   可是我还是在最后把它添加上去了。这样schdoc 和pcbdoc 完全一致。 在room范围内摆放器件,只有这个功能吗? 我在想如果到最后制版的时候,没有这个room 会不会有影响……
6 E/ L. @$ e3 Q  ~2.我去DXP这个软件里面仔细找了一下,它的相关设置,还是没找到。  可是我发现在protel DXP 2004上面可以设置,相关内容是 ,打开软件的时候是否检查,选择是,它会检查最后一次保存和你现在打开的做一个对比,不一致系统就会提示,***文件移除……
( h$ b- {% M5 S/ n0 C# D% K我现在需要设置的是,不要它检查我的设计项目,我怎么保存,它就怎么打开……
发表于 2009-2-10 09:16 | 只看该作者
也掺和两句,很久没翻阅新的资料,谈room的。* F) t, H. p  F2 P+ s; N! W
我在DXP下用过room功能的,还蛮好用的,特定情形下。
( e8 O6 V# O# C# v" F当时我是层次图,每个模块,它自动放在一个room中的,移动它们,可以作为一个整体。若层次图里器件都在一起,可以局部走完,再整体拉入版图的,挺便利的。8 |2 w: a7 p5 q
不用的时候,就可以把room删掉。但你若sch-pcb同步一次,它们又会自动出现在角落里的。
  n. q+ t. S& ?7 Z楼上讲的,不需要检查room,在rules里有设置的,只是我未细究过...
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:58 | 只看该作者
非常感谢……/ E3 E* l+ F  Y5 [
现在我已大体知道room空间怎么使用了,可是对我而言,room真的没一点用处。
发表于 2009-2-10 10:04 | 只看该作者
在Project->Project options->ECO中把ADD room 忽略检查就可以了
GMT+8, 2025-7-21 01:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
