查看: 3682|回复: 15
封装中,pin上的这个三角形是怎么定义出来的?
    2023-7-12 15:28
  • 签到天数: 70 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-5-24 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    封装中,pin上的这个三角形是怎么定义出来的?用renumber pin 也还是三角形~求大神解答~
    % ?( T7 t1 B* C' q# j9 b
    2023-7-12 15:28
  • 签到天数: 70 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2018-5-29 17:06 | 只看该作者
    eda1057933793 发表于 2018-5-25 17:51
    9 L, F2 L# O6 z2 k! q* g* E4 `; u# @建立封装放置pin的时候在option选项中将pin number号删除再放置Pin,就会出现带三角形的无pin number的焊盘 ...
    * c+ L7 ]" ?8 q- e1 S666~给你32个赞~7 r2 i6 I! l" E6 ^2 s6 e. }9 {" Y
    推荐
    发表于 2018-5-25 17:51 | 只看该作者
    建立封装放置pin的时候在option选项中将pin number号删除再放置Pin,就会出现带三角形的无pin number的焊盘。
    666~给你32个赞~  详情 回复 发表于 2018-5-29 17:06
    2023-7-12 15:28
  • 签到天数: 70 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-5-24 10:35 | 只看该作者
    :Q:Q:Q:Q:Q
    发表于 2018-5-24 10:37 | 只看该作者
    这个就是PIN NUMBER,实验了一下,我自己这能修改成其他数字,但怎么出现的不清楚,这个是用来表示没有定义的定位脚的,也可以不用任何pin number,空着就好。
    发表于 2018-5-24 19:26 来自手机 | 只看该作者
    那是定义pinumber为空
    发表于 2018-5-24 22:23 来自手机 | 只看该作者
    设置为无电气属性管脚时会出现
    2023-7-12 15:28
  • 签到天数: 70 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-5-25 10:13 | 只看该作者
    发现这个pin 是mechanical pin ,只要把带pin number 的pin 删了就是mechanical pin 。但是删除之后没有显示这个三角形=-=对比两个mechanical pin的属性(图一,图二)发现带三角形的是有pin munber 的,理解是将pin number的数字改成了啥东西=-=然后我试了空格、dummy、dummy net、还有输入法自带的三角形调出△图案(图三,pin number是变成了三角形,但是symbol 中显示的是星号)~也没有三角形的效果=-=估计是版本不一致,我直接place pin 的时候选择mechanical 也不会出现三角形,但是效果一样,也是空pin..........................................................
    发表于 2018-5-25 11:01 | 只看该作者
    这种是没有pin number的焊盘,出现不出现三角形跟建封装时放置焊盘的操作有关。
    要怎么操作才会出来~  详情 回复 发表于 2018-5-25 15:56
    2023-7-12 15:28
  • 签到天数: 70 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-5-25 15:56 | 只看该作者
    eda1057933793 发表于 2018-5-25 11:01
    ) r8 @& C/ W* m0 M# [这种是没有pin number的焊盘,出现不出现三角形跟建封装时放置焊盘的操作有关。
    ( C1 e8 G: U( P2 A0 k2 H4 s& z要怎么操作才会出来~
    2 j/ H# C' N. J4 e8 P
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2018-5-28 14:58 | 只看该作者
    會不會是你PIN帶到空格
    GMT+8, 2025-9-30 11:13 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
