返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
想问一个输入5V/12V,输出从-3.3到+3.3连续可调电源
16#
发表于 2018-5-25 13:05 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-5-25 10:58/ {2 T4 X5 h  S5 u9 w) t
突然想了一个问题,是否能加反馈电路,在负载较大的时候提高输出电压来减轻这种变化?
$ p) C6 g% ~0 D5 v% C- p; h2 U8 b昨天我有在輸出端加一個負回饋緩衝運放電路,仿真結果是差別不大,這個樓主實際電路再試試。0 }6 u' [5 N8 J3 \# B# S+ P
4 s9 ?" q! \0 p* o" U: B
( v- F5 a% U) i$ _) Z! Z- x
OK,好的  详情 回复 发表于 2018-5-25 14:08
17#
 楼主| 发表于 2018-5-25 14:08 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-5-25 13:052 [; p# x7 I! Q4 d! p
+ \9 e) M  u0 W! R
OK,好的
3 ~& E% l- a; e: R% I
R1 和 R2 可以是個三端分壓可變電阻,如果你想每片板子都做零點校正的話。  详情 回复 发表于 2018-5-26 09:52
18#
发表于 2018-5-25 15:22 | 只看该作者
一个输出可调的正电压 加一个电压反转器 应该可以满足你的要求
过零点的时候,切换供电?  详情 回复 发表于 2018-5-25 15:47
19#
 楼主| 发表于 2018-5-25 15:47 | 只看该作者
QQ2355767108 发表于 2018-5-25 15:22
. ]: Y& d4 `9 f- I一个输出可调的正电压 加一个电压反转器 应该可以满足你的要求
! v8 c! A  F9 {! Y过零点的时候,切换供电?
! n* d7 G7 K# l) l; O5 `0 f9 W
20#
发表于 2018-5-25 21:40 | 只看该作者
Inverting Buck Boost  t0 a: U( F9 L) h
0 f' G! d& Y) {) [, P6 I' {
TI TPS6735 感覺不錯,電路很簡單。+ w1 \; Z1 z$ ?; q
6 Y7 {/ _8 i( f+ S. e2 n8 c( m1 j* ?/ b6 T  I" {+ N
! v' J: I$ M5 I7 [4 B  m
LTC3388.pdf
371.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
TPS6735.pdf
360.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
tps63710.pdf
2.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
LTJournal-V21N2-11-di-LTC3388-Jim_Drew.pdf
815.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
21#
发表于 2018-5-25 21:43 | 只看该作者
TI ADC ADS8505+ y" |% t4 Y0 t) a1 E
# B  T/ ?$ H8 L( W: U2 N0 v
+5V 供電、+/-10V 量測範圍。
- w3 F0 I0 S& g# p
$ t: ^( h) a% A( T0 L
ADS8505.pdf
530.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
22#
发表于 2018-5-26 09:52 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-5-25 14:08
& H2 E: N. n" t$ V4 g7 T' f; X5 D& _3 c5 COK,好的
3 Z- a/ c& \# x3 |$ p* ]: N/ s2 P
R1 和 R2 可以是個三端分壓可變電阻,如果你想每片板子都做零點校正的話。8 t* a7 q/ Z7 s- V
0 Z* V, M0 m$ n. B6 O
7 }2 k: I5 y" Q  ~* a4 v
超级版主,想问一下省成本的方案 用MCU来产生PWM,加上二极管和电容,搭个电荷泵来产生负电压(另外加上反馈电路增加稳定性),有这类的设计指导么?  详情 回复 发表于 2018-5-28 11:49
灰常感谢,手动笔芯  详情 回复 发表于 2018-5-28 10:13
23#
 楼主| 发表于 2018-5-28 10:13 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-5-26 09:52& C2 s9 `# C) w" q  X+ n% M
( N  e" U% U3 T( Y( y/ a
灰常感谢,手动笔芯
3 a3 M8 D% U2 V6 p! a
24#
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:49 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-5-26 09:52( X- ~6 C5 F1 U2 S* O
+ f$ q5 N  O3 Q+ w- M. A, {
超级版主,想问一下省成本的方案, ?3 c) Y; [1 Z# `. W4 Q
% S8 o$ s% E3 D/ B' j' F" k6 U, J. s
用正負電源搭配 MOS 管開關,不過電壓較低時(例如 -0.5V 或 +0.5V)可能漣波(Ripple)較大。 加大電容又可能在改變電平時反應變慢,當然如果你不在意的話就無所謂。 其實這做法我也仿真過。  详情 回复 发表于 2018-5-28 12:05
25#
发表于 2018-5-28 12:05 | 只看该作者
Joen0_0 发表于 2018-5-28 11:492 Z' p. x% ]3 {% @8 [
超级版主,想问一下省成本的方案
* {. g% \' W/ c* H8 j+ E, x/ E+ f用MCU来产生PWM,加上二极管和电容,搭个电荷泵来产生负电压(另外加上 ...
3 p% \( E& B: w: s用正負電源搭配 MOS 管開關,不過電壓較低時(例如 -0.5V 或 +0.5V)可能漣波Ripple)較大。/ |* p1 Y) m$ ?; j/ \% X
# {4 ~+ @* P7 b* P6 X加大電容又可能在改變電平時反應變慢,當然如果你不在意的話就無所謂。! t% M9 o0 u6 v- A- n' X6 n
7 e3 s6 M& E0 N" P' ?) X9 ?( F0 m其實這做法我也仿真過。
! [) X/ g& @& A: G- a9 \: F# n/ {  v& J; g
7 K6 Z& A- t2 K. z( {+ m
26#
发表于 2018-6-1 16:38 | 只看该作者
版主可否不用繁体字 菜鸟看得好费劲
版主不用繁体字,那还叫版主?  详情 回复 发表于 2018-6-1 17:45
27#
 楼主| 发表于 2018-6-1 17:45 | 只看该作者
1198546 发表于 2018-6-1 16:38
/ E$ k0 t: y  O7 y/ t版主可否不用繁体字 菜鸟看得好费劲
5 `% D# [/ t6 X$ d8 Q* d7 q
版主不用繁体字,那还叫版主?' D; B. E+ e+ q, T. f' j: Q* H
GMT+8, 2025-10-31 08:33 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
