查看: 2488|回复: 5
CAPTURE CIS搜索元件功能不正常
发表于 2009-2-6 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的cadence16.0的CAPTURE CIS功能,其中数据库都是我们自己建立的。使用搜索元件功能时现在不太正常。如下图中如果输入的“VALUE”值是全名的话就可以搜的到:- }+ Q8 ?& M$ h, @# x% g
/ h! v4 ]$ j5 r7 v1 F如果搜索时用“*”通配符就搜不到元件了,以前用通配符也都没问题的,不知道最近为什么不行了。有哪位大侠遇到过类似问题,或者有什么好的想法的能不能给点意见,谢谢了。
发表于 2009-2-6 13:12 | 只看该作者
CIS搜索器件不支持通配符,你可以把"="改成"contains"
 楼主| 发表于 2009-2-6 13:39 | 只看该作者
第一,CIS是支持通配符搜索的;1 U" P! ~% L6 [! E/ ]# O, ]3 b
第二,用“contains”也不行。
发表于 2009-2-6 13:48 | 只看该作者
第一,CIS是支持通配符搜索的;
5 a; Q! b4 E3 Z8 q" o第二,用“contains”也不行。
  M7 Z( N- M% s2 t9 ~% Fdhm007 发表于 2009-2-6 13:39
0 ^6 M* m: l! L* W: o/ H8 E& Q+ P' _
使用= 或者!=是可以用通配符*。3 |$ S! L8 w2 A, K- b* G" c5 U
如果用contains也不行,就很奇怪了。数据库有改动么?
 楼主| 发表于 2009-2-6 14:14 | 只看该作者
已经解决了,很奇怪的现象,还不知道什么原因。
$ S3 W" u. R8 ]1 Y还与EXPLORE中打开的目录级别有关系,打开到最底层时就不能搜索。打开到上面几层时就能搜索。
% Q6 Q! K: [1 o: k1 V9 a( d8 A9 a' g  f( c3 c3 h' z, r
由于回复不了图,这样说可能不太清楚。
发表于 2009-2-10 12:55 | 只看该作者
你这个数据库怎么做到能预览pcb封装的了。感觉这个数据库条目比较全哦。能共享一下吗
GMT+8, 2025-8-24 07:24 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
