查看: 995|回复: 13
我对eda365的skill 提了个意见,大家去看一下哈,帮忙顶顶
发表于 2018-5-21 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.eda365.com/thread-95845-41-1.html。这是链接
发表于 2018-5-21 20:05 | 只看该作者
看起来规范差不多!6 w6 C3 w  _) W0 f1 `
7 J5 t$ Q3 i5 K4 u3 ]2 B! _
& D; Y" T2 v6 |7 I
空间好足,前提是库得做的规范啊,有些库没有建全的  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:30
发表于 2018-5-22 08:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2018-5-22 09:30 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-5-21 20:05; I4 U0 Q7 L$ X
看起来规范差不多!
8 I; e  W5 w$ \8 v
空间好足,前提是库得做的规范啊,有些库没有建全的* v4 K- e4 t) g) B: V$ ~2 f7 r
这个倒没什么关系,库若是没建全可以导出库用skill跑一下整个库6个层面的refdes更新下封装就规范了,或者直接在PCB上用skill自动检查丝印是否缺少丝印或转配层文字,若检查到缺少的会自动全部加上,加上的丝印文字都  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:39
发表于 2018-5-22 09:43 | 只看该作者
这算什么建议?
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-5-22 09:44 | 只看该作者
    这个功能365SKILL是有的,不过相当鸡肋。丝印位号不能调到中心,自动调整的时候不知道给我切换到什么层去(其实能看到哪个层,调整出来的样子特别别扭。)直接就卸载365的SKILL了。
    发表于 2018-5-22 16:39 | 只看该作者
    0 d$ i% z: F5 E% `4 b" H; G( C) r
    superlish 发表于 2018-5-22 09:30
    ) e- J) z# p( P" L% l' e8 u0 J空间好足,前提是库得做的规范啊,有些库没有建全的
    % G6 ]$ x$ M+ h5 U
    这个倒没什么关系,库若是没建全可以导出库用skill跑一下整个库6个层面的refdes更新下封装就规范了,或者直接在PCB上用skill自动检查丝印是否缺少丝印或转配层文字,若检查到缺少的会自动全部加上,加上的丝印文字都有器件属性的!不碍事!位号自动跑居中,value值自动跑框外!
    value值不重要,放那个干什么。不能惯着他们。我公司这边就是这么摆放丝印的:一个板子上,放不下的就直接换到其它层。装配层才完整显示器件标号  详情 回复 发表于 2018-5-23 17:26
     楼主| 发表于 2018-5-23 17:26 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-5-22 16:39
    4 t2 j2 ^& h% Z# _这个倒没什么关系,库若是没建全可以导出库用skill跑一下整个库6个层面的refdes更新下封装就规范了,或者 ...
    9 A* o4 c: [- T2 X2 uvalue值不重要,放那个干什么。不能惯着他们。我公司这边就是这么摆放丝印的:一个板子上,放不下的就直接换到其它层。装配层才完整显示器件标号1 I5 |3 V8 k  x9 x7 q
    value值在你手工焊接样板的时候就重要,不然你就得一个一个去查bom或开电脑查!这些都是直接用skill跑出来的!  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:07
    发表于 2018-5-23 20:07 | 只看该作者
    partime 发表于 2018-5-23 17:26+ i; v/ v, x' k) d5 K% q
    value值不重要,放那个干什么。不能惯着他们。我公司这边就是这么摆放丝印的:一个板子上,放不下的就直 ...
    2 \3 O+ k4 a7 W' k- w5 h
    value值在你手工焊接样板的时候就重要,不然你就得一个一个去查bom或开电脑查!这些都是直接用skill跑出来的!' R7 E& L; G. u9 y2 {+ X
    空间有限啊。给个REF DES已经很好了。  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:17
     楼主| 发表于 2018-5-23 20:17 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-5-23 20:07
    9 X" R1 }8 ?/ c$ Q$ C5 W- t1 Uvalue值在你手工焊接样板的时候就重要,不然你就得一个一个去查bom或开电脑查!这些都是直接用skill跑出 ...
    1 y4 Z( c8 h, w5 T# W
    , T; }( x/ g2 T% n: Z
    在装配层文字是放到器件方框里面的,value值肯定有空间摆放的,而且只要打印出来看得清楚就行,即使压方框也没关系。只是看你自己用不用得着而已!有些硬件就一定要摆放上去,焊接和调试的时候非常方便。有些人愿意  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:20
    13#
    发表于 2018-5-23 20:20 | 只看该作者
    5 M, d3 b  B' f9 I2 o9 f9 T
    partime 发表于 2018-5-23 20:171 X# [7 I& s" d. ^4 ?  M8 j
    ( j- z& x& n  z  U& B在装配层文字是放到器件方框里面的,value值肯定有空间摆放的,而且只要打印出来看得清楚就行,即使压方框也没关系。只是看你自己用不用得着而已!有些硬件就一定要摆放上去,焊接和调试的时候非常方便。同样的0402的电容和电阻封装也有好几种规格的,在焊接的时候是要分清楚容值和阻值去焊的,而不是随意一个0402的电容或电阻就都可以上的,有些人愿意开电脑去电脑上查那他就不需要上value!
    & V6 \! m" p7 M; y6 r4 Z, k1 n: J
    GMT+8, 2025-9-29 14:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
