查看: 3473|回复: 13
为什么敷铜后,铜皮在outline外面?
发表于 2018-5-19 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,为什么敷动态铜皮后,铜皮在outline 外面,而不会内缩,是不是要加上什么keepout层之类的?求大神回答,谢谢;如图
+ R  E4 k; O" E
发表于 2018-5-19 21:09 | 只看该作者
需要加route keepin的
发表于 2018-5-19 22:04 | 只看该作者
Yes, you must Z-copy  contract (exrample 20mils) Outline layer to Route Keepin layer. Enjoy
    2025-9-10 15:44
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-5-20 18:12 | 只看该作者
    加上route keepin
     楼主| 发表于 2018-5-21 09:09 | 只看该作者
    好的,知道了,谢谢各位的回答
    发表于 2018-5-21 15:20 | 只看该作者
    Outline这是给人看的,软件不会识别去避让。你可以用Z-copy命令COPY一个到Route keepin层,内缩多少数值自己填!
    请问如何Z_COPY板框为route keepin层呢?  详情 回复 发表于 2018-5-21 16:22
     楼主| 发表于 2018-5-21 16:22 | 只看该作者
    EDAhfq 发表于 2018-5-21 15:20
    ! `" e3 D& h' x4 YOutline这是给人看的,软件不会识别去避让。你可以用Z-copy命令COPY一个到Route keepin层,内缩多少数值自 ...
    7 {* }- j" A3 R5 m& J' B3 H
    请问如何Z_COPY板框为route keepin层呢?: Z, @- j: D; S+ w+ d
    发表于 2018-5-21 16:57 | 只看该作者
    执行Z-copy命令-选择copy的层-选择点击需要COPY的铜皮或者线
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-5-22 16:31 | 只看该作者
    你么有禁布,狗娃
    2023-7-12 15:28
  • 签到天数: 70 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-5-23 15:51 | 只看该作者
    edit z-copy 。。。然后设置完之后选一下板框,就出来routekeepin 了~
    发表于 2018-5-23 15:54 | 只看该作者
    需要添加route keepin ,画首个铜皮的时候回自动避让设置的规则参数。但是后面如果对这块铜皮进行修改,若是修改到板框外面就不会自动避让了,但是会报错。
    2024-12-24 15:22
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-5-30 14:40 | 只看该作者
    可以手动修一下呀;P;P;P
    GMT+8, 2025-9-30 11:32 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
