返回列表 发新帖
楼主: 1501291407?
这个电阻有必要吗
    无聊
    2023-9-5 15:54
    16#
    发表于 2018-5-21 10:29 | 只看该作者
    这里有点疑问?就是12之间在没有满足导通的电压条件时,电阻值是多少??如果远小于10K,R3没有存在的意义;远大于10k,R3为主,就是下拉分压;
    17#
    发表于 2018-5-21 15:40 | 只看该作者
    有的SOC上电后,GPIO是三态门,加了基极下拉电阻,可以确定上电后的三极管状态是关闭的
    18#
    发表于 2018-5-22 11:25 | 只看该作者
    保证前几输出三态时,输出一个稳定状态,而不抖动,状态确定。
    19#
    发表于 2018-5-23 14:50 | 只看该作者
    顶一下,看看学习
    20#
    发表于 2018-5-23 16:55 | 只看该作者
    有,不然有时候会不稳定,造成8050导通。这个我去年遇到过,必须加
    21#
    发表于 2018-5-24 23:26 | 只看该作者
    有 必要, 主要 是 防止 瞬间 干扰 ,去无用信号用
    22#
    发表于 2018-5-25 18:12 | 只看该作者
    没有加这个下拉电阻,Vb将钳位在0.7V
    23#
    发表于 2018-5-31 08:25 | 只看该作者
    这个是三极管的外部偏置电阻,是要的加的,这样可以和外部数字电路直接相连。很多三极管厂家都已经直接做好了,请参考如图:
    24#
    发表于 2018-6-12 10:43 | 只看该作者
    要加,如果基极控制信号不稳定会导致三极管导通,,加下拉电阻保证不导通
    25#
    发表于 2018-8-6 17:39 | 只看该作者
    有必要啊,防止驱动信号抖动吧
    GMT+8, 2025-10-31 18:57 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
