返回列表 发新帖
电路中限流做法求指教
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2018-5-11 17:02 | 只看该作者
    哈士奇的主人 发表于 2018-5-11 10:31
    ) F4 F/ V5 K1 f! \0 @5 |谢谢!但是这个电容值不满足红外灯瞬间电流的要求,红外灯瞬间电流达到5A
    $ f* _% P) K2 N; E( s; M那你应该是在电容后面的点灯电路串联限制电流为5A的电阻 ,上电瞬间通过5.6欧电阻给电容充电 可以保证上电电流<2A 但是开灯时候灯的电流通过电容提供 应该不影响啊。。不知道是不是我理解不对 你后面的点灯电路是什么样的?
    0 b+ A2 ?7 z9 h7 Y3 E* w% u6 z6 v% Z
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    17#
    发表于 2018-5-19 11:24 | 只看该作者
    楼主确定灯的稳定平均电流不超过2A?是因为瞬间电路5A导致适配器直接挂了?一般来说,2A的适配器,瞬间3-4A才会过流,而且也会缓慢上电的设计。附一个缓启动电路思路给你吧。如你电流没有错,你电路等效电阻是12V/5A=2.4ohm。适配器12V/2A=6ohm,那么你串接个4ohm的电阻,应该就可以了。不过要考虑功耗。另外MOS延时多少ms打开也要考虑。这样,启动时,电流流过电阻到后端,起到限流,然后MOS再打开。由MOS管提供电流了。
    有道理,试试  详情 回复 发表于 2018-5-22 11:57
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2018-5-19 11:28 | 只看该作者
    自恢复保险丝没啥鸟用啊,过流保护了 相当于开路,等你自恢复,后面电容早就放光电了。还是起不来。你这么多电容的设计,真土豪啊。而且后级那么多大电容,本身就会导致启动电流大增,因为要对电容充电。
    19#
    发表于 2018-5-22 11:46 | 只看该作者
    1、16楼的方法靠谱,比用NTC更好;# e* r0 W2 J$ Z& l4 T
    2、电容确实太多,没必要,刻意去掉很多;
    20#
     楼主| 发表于 2018-5-22 11:57 | 只看该作者
    xbin 发表于 2018-5-19 11:24
      T1 m; P. b, b$ ~/ K楼主确定灯的稳定平均电流不超过2A?是因为瞬间电路5A导致适配器直接挂了?一般来说,2A的适配器,瞬间3-4A ...
    * R# v/ h: b* v
    有道理,试试
    GMT+8, 2025-10-31 10:21 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
