查看: 1353|回复: 5
关于bga内孔径的问题
发表于 2009-2-3 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己想画个bga的4层板,144脚的2 \9 d' l1 `. t' [; ?- V
      bga间距1mm,焊盘直径0.55
$ b4 g) Z& v2 `5 n  j      然后我设置线宽0.127,间距0.1524mm(不知道是不是得跟线宽一致。。),通孔孔径0.3048(12mil),通孔焊盘直径0.635(25mil)
  e( M9 p" t8 P- V& X3 h. V0 d如图,结构自动布线后,发现没有一个通孔是在bga内部的!!!
; M* v# E, ^: o- A/ T       : U2 e4 c- {- n' W' G2 i
) {% ~; G# R$ O! y0 k& T! X我参照的是个6层板的,他的通孔就在bga内部好好的。通孔焊盘比bga焊盘大点是0.4几,孔径0.2,为啥我这个就不行  ^, E3 w# V: R8 b3 S, q
1 o& Q& X) O% T2 u0 F: V- {' x
请教哈大家通孔怎么设置放在bga中?
 楼主| 发表于 2009-2-3 22:47 | 只看该作者
没人回答自己顶。。
发表于 2009-2-3 23:51 | 只看该作者
想必你是用自动布线做吧?想做出较好的Layout就不要偷懒.自己一点点慢慢布.
 楼主| 发表于 2009-2-4 10:55 | 只看该作者
你能推荐哈bga4层板的bga焊盘直径,通孔直径孔径,线宽,间距?
 楼主| 发表于 2009-2-4 10:57 | 只看该作者
我现在自动布线都99.64了,就是由一个线练不出去,在bga中间位置
发表于 2009-2-5 09:18 | 只看该作者
你可把BGA内通孔的焊盘设计20MIL,间距设置为5MIL,通孔就应会在BGA内了.
GMT+8, 2025-7-21 00:47 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
