查看: 1197|回复: 10
ALLEGRO双击打开的不是当前文件怎么破?
发表于 2018-4-28 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro双击打开的不是当前文件,怎么破?
" V% k* P) n$ @$ `+ A+ e) _
发表于 2018-4-28 13:03 | 只看该作者
试试看!
. z0 j8 s3 ?- w& B3 [# ?/ v
. G* s) E( F' P9 }- u
已试,这设置智能解决不打开上一次文件,不能解决双击打开当前文件,还是要谢谢你了  详情 回复 发表于 2018-4-28 13:25
 楼主| 发表于 2018-4-28 13:25 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-4-28 13:03& {# g2 M* v7 a: o" T
试试看!
/ s5 A. m4 K. ]6 A1 V
已试,这设置智能解决不打开上一次文件,不能解决双击打开当前文件,还是要谢谢你了$ V/ n" E6 r+ Z7 n* o! J5 Z5 t
双击打开brd问题,第一确认brd的打开方式是否正确,第二,确认下图brd的启动程序是否正确! [attachimg]137788[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-4-28 13:53
发表于 2018-4-28 13:53 | 只看该作者
hy20060614 发表于 2018-4-28 13:25
& y2 ~5 D+ S$ k& K已试,这设置智能解决不打开上一次文件,不能解决双击打开当前文件,还是要谢谢你了
& Z9 A* Y7 n* J8 \
9 ~* I: p- S# B8 L, Z4 c- q0 g/ |, }: B/ ~( a7 {" D
- U$ E: G! \1 e( R9 r
发表于 2018-4-28 14:49 | 只看该作者
没碰到这个问题。
发表于 2018-4-28 16:45 | 只看该作者
那就直接双击BRD文件好了、
发表于 2018-4-28 17:08 | 只看该作者
打开注册表,HKEY_CLASSES_ROOT \ Applications \ 某应用程序(比如allegro.exe) \ shell \ open\ command,在allegro目录后增加 %1;如果设置了双击打开,在brd_auto_file \shell \open \command,后面allegro目录增加%1,就可以打开当前文件" i: x' Z3 p7 V4 p" b- R) ?
" f7 I5 U8 `2 w. @: Y& \' T. y
发表于 2018-4-28 23:46 | 只看该作者
各自大神,向你们学习
GMT+8, 2025-10-25 06:03 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
