2. 研究内容与方法
5 c, v3 Y; l5 ?# a; o' Q研究内容:设计并制作一种监测家庭用水的,漏水关闸报警的防漏装置。
- I9 [/ }8 T- d; V示意图如下:, C! u1 p! _% Z3 Q
我们的设计整体设计框架如下:
! a3 C% ~$ m/ z2 {2 H- t& U" F4 K
我们的实用新型家庭防漏系统,是一种家庭自来水无人值守防漏控制系统。它由门锁,门锁开关,水流检测部件,水电磁阀,水管流量发电模块,继电器,复位开关和报警器件组成;其中,所述的电源,门锁开关,水流检测部件,继电器依次串联;所述的继电器的触点一路连接水电磁阀,另一路连接报警器件和门锁开关的一节点;所述的复位开关与继电器和连接。它主要解决自来水管漏水所造成的事故或财产损失等问题,特别是在家里无人的情况下,避免自来水泄漏,减少水资源浪费,降低家庭财产的损失,保护居民的生命安全。7 a9 B& A4 l% R+ r/ [" W
该家庭防漏系统为智能漏水检测。该产品需要能既能智能检测又不需要外接电源,所以需要水力发电来实时监测。其中水力发电在水压为0.15MPa时能产生1W左右的功率,而我们的系统工作时只需0.5W左右的功率。此外,我们通过智能算法,实现长时间用水监测,用水时间监测,用户习惯监测和误判学习的功能。因此,通过功率计算和算法分析,我们的产品是可行的。) A' ~5 O3 ~: v1 w
通过本系统,我们可以设置连续用水时间来报警关阀,可设置(1.0-6)小时连续报警时间。当自来水连续流淌超过设定的时间时,自动关闭阀门,用户按动仪表“按键”时解除报警并打开阀门。此外,我们可以设置连续用水量来报警关阀,可设置(25-2000)升报警量。当自来水连续流淌超过设定的报警量时,自动关闭阀门,用户按动仪表“按键”时解除报警并打开阀门,当连续流量和时间先到报警关闭,中途流量停止报警参数重新计量。当传感器检测到水其电阻发生变化时,迅速报警关阀,用户按动仪表“按健”时解除报警并打开阀门。! D8 `* j7 A+ y$ p' h
在我们的实用新型家庭防漏系统中,正常使用的菜单下按住按键后,将跳入参数设置菜单,然后松开按键再次短时间轻触按键时即可以查询不同的报警参数值。当菜单翻到要设定的报警参数菜单时,长按按键后听到声讯器鸣叫后即设置成功,此时松开按键后即返回正常使用参数菜单。此时可以查看显示的报警参数是否为要设置的参数值。
: ~7 R. y7 C6 G# q$ s' f研究方法:理论论证,实验分析,工程制作。
' j2 n* k/ C$ S! P工程制作
8 z' g# H1 |, t6 d2 ]" C3.国内外研究现状和发展动态
3 H+ Q: q( a6 R2 v% K7 `3 I目前国内外未有一种低能耗,结合智能设备,实现全天候工作的漏水监测设备。而在漏水监测方面的需求日益高涨,每年因漏水产生的经济纠纷和财产损失数不胜数。
% s" ^; ?. F5 c- x9 r2 P! ]4. 研究目标与结果" R% t k! n) D5 Q3 i" a
制作家庭防漏装置并具有以下功能; ]9 Q" X# }, B) Z% W
a.能利用自来水压给系统补充电能
) e4 y8 `9 w# g& ^4 |- \2 S; Bb.具有APP操作功能,能在线显示用水情况和进行相关设置
% L4 L! C6 l* G* Z5 @: Wc.能对家庭用水进行全天监测,当出现漏水等异常时,自动关闸报警' ]) P% @: Z; g0 W+ G8 W) H( s9 D+ s
d.具有一定的抗干扰能力,能稳定持久工作2. 研究内容与方法
9 C5 c. o' g8 E! A' Z研究内容:设计并制作一种监测家庭用水的,漏水关闸报警的防漏装置。( a. u# v/ X4 J# S
示意图如下:' p1 J4 [0 T) p: d) ^' u: @8 _0 A
我们的设计整体设计框架如下:' f/ y0 t7 R$ d" J8 q" B
* l% j. p" x' |+ |9 c. w" Z* P我们的实用新型家庭防漏系统,是一种家庭自来水无人值守防漏控制系统。它由门锁,门锁开关,水流检测部件,水电磁阀,水管流量发电模块,继电器,复位开关和报警器件组成;其中,所述的电源,门锁开关,水流检测部件,继电器依次串联;所述的继电器的触点一路连接水电磁阀,另一路连接报警器件和门锁开关的一节点;所述的复位开关与继电器和连接。它主要解决自来水管漏水所造成的事故或财产损失等问题,特别是在家里无人的情况下,避免自来水泄漏,减少水资源浪费,降低家庭财产的损失,保护居民的生命安全。
2 u6 g: T" }. B& p. ^该家庭防漏系统为智能漏水检测。该产品需要能既能智能检测又不需要外接电源,所以需要水力发电来实时监测。其中水力发电在水压为0.15MPa时能产生1W左右的功率,而我们的系统工作时只需0.5W左右的功率。此外,我们通过智能算法,实现长时间用水监测,用水时间监测,用户习惯监测和误判学习的功能。因此,通过功率计算和算法分析,我们的产品是可行的。' ^3 {' U4 b/ Z$ g- Z5 Q: r
通过本系统,我们可以设置连续用水时间来报警关阀,可设置(1.0-6)小时连续报警时间。当自来水连续流淌超过设定的时间时,自动关闭阀门,用户按动仪表“按键”时解除报警并打开阀门。此外,我们可以设置连续用水量来报警关阀,可设置(25-2000)升报警量。当自来水连续流淌超过设定的报警量时,自动关闭阀门,用户按动仪表“按键”时解除报警并打开阀门,当连续流量和时间先到报警关闭,中途流量停止报警参数重新计量。当传感器检测到水其电阻发生变化时,迅速报警关阀,用户按动仪表“按健”时解除报警并打开阀门。0 r+ t& M9 z4 M) ` o' @/ H4 i7 D
在我们的实用新型家庭防漏系统中,正常使用的菜单下按住按键后,将跳入参数设置菜单,然后松开按键再次短时间轻触按键时即可以查询不同的报警参数值。当菜单翻到要设定的报警参数菜单时,长按按键后听到声讯器鸣叫后即设置成功,此时松开按键后即返回正常使用参数菜单。此时可以查看显示的报警参数是否为要设置的参数值。- ?- q- {& Q9 U; Y/ x" N
5 y- C# r* j$ c1 r; g6 B工程制作
6 g9 C5 z \, I& ]3.国内外研究现状和发展动态2 F8 e, t/ O9 k
, r8 L9 d2 b4 T% K5 U1 X4. 研究目标与结果
) }; ]3 Z$ m0 @( w# c制作家庭防漏装置并具有以下功能;
) y. i; \" i/ l, G& S3 Pa.能利用自来水压给系统补充电能
' G! ~1 M$ w+ |6 ?# A& ?3 _b.具有APP操作功能,能在线显示用水情况和进行相关设置
! x* ^ x. R3 \ {8 s1 v6 t* {c.能对家庭用水进行全天监测,当出现漏水等异常时,自动关闸报警2 P9 J. P4 m( ]# Y- G
d.具有一定的抗干扰能力,能稳定持久工作: `# K7 W6 M! j" J. t
1 b$ S: Q' H$ I0 G/ s# U) E
1 p+ W* z9 \& p4 j3 R5 Y; @
0 p5 Z/ z8 \4 \0 h z |
