查看: 8165|回复: 13
ORCAD连线的小圆点如何去除
发表于 2018-4-24 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 零点VS夜 于 2018-4-24 15:20 编辑 - n% W& u8 A% X( C2 m7 Y3 P  o
' `+ e1 T) i) H" K& p
如图所示,粉红色的小圆点,谢谢解答~) v4 c' T, a6 `, e% q6 G8 Y
发表于 2018-4-24 15:47 | 只看该作者
好像单连是没有的,多连就会有,你有线头吧。
. L1 w8 b1 ~1 D) |' L, y; c删了重新连下看
发表于 2018-4-24 15:57 | 只看该作者
是有线头,我也觉得snap功能不好用,在pin框框内应该自动连接到PIN才好
发表于 2018-4-24 15:59 | 只看该作者
添加一个节点(junction)在需要去掉的位置放一下就去掉了
不是  详情 回复 发表于 2018-4-24 16:52
    2024-8-22 15:58
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-4-24 16:12 | 只看该作者
    好久没接触Orcad了,  映像中出现这个圆点 说明图中的地和导线没连接上。 看看是不是有重复的断线重合在一起了
     楼主| 发表于 2018-4-24 16:52 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2018-4-24 15:59' R1 S  h- Q9 p9 z3 f) ~; C: {
    # t! ~! c. |$ P' T不是8 i$ b% T, d( |* L( N8 E0 D1 a! o
    那可能是另外一种情形: 画图时没有对齐格点,或者做封装时没有对齐格点,最终的结果是连线是线头越过了封装管脚, 即有一小段线和管脚重叠了  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:59
    发表于 2018-4-25 09:59 | 只看该作者
    零点VS夜 发表于 2018-4-24 16:52+ z5 x/ s) N# y* r0 G1 V( m1 c
    不是
    $ T0 Y7 @+ G/ a" Q7 ~) H, v3 q
    那可能是另外一种情形:
    ' X/ J5 R6 z4 L8 U1 t, `画图时没有对齐格点,或者做封装时没有对齐格点,最终的结果是连线是线头越过了封装管脚,- Q* P1 _2 D0 C0 ]- E# R# c. M. l# y! W4 w
    即有一小段线和管脚重叠了
    * {. F8 X1 t+ T( }4 L; z) U* _2 y, w7 K) o! p! E) X
    是的,越过了,把线调回来就没圆点了,但是为什么每次画线,都是越过头呢,而不是刚好连到点,哪里可以设置吗?  详情 回复 发表于 2018-4-25 21:30
     楼主| 发表于 2018-4-25 21:30 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2018-4-25 09:59
    ( |! M) x5 y+ i% \3 w0 h3 ^那可能是另外一种情形:
    . U) g' V6 B/ H画图时没有对齐格点,或者做封装时没有对齐格点,最终的结果是连线是线头越过了 ...
    5 A& t1 W3 v0 `) h: V' y3 F* z( O
    是的,越过了,把线调回来就没圆点了,但是为什么每次画线,都是越过头呢,而不是刚好连到点,哪里可以设置吗?1 R; k7 v4 E0 Q  K: _! _; {
    有几种情况会导致画线对不上: 1. 连线时没有自动对齐格点 2.连线对齐格点了,但封装没有对齐格点 3.封装格点与画图格点长度单位不一样,比如一个公制一个英制 暂时就想到这些,是否对齐格点可以在画图窗口上  详情 回复 发表于 2018-4-28 09:09
    发表于 2018-4-26 15:08 | 只看该作者
    在放一次就除掉哦!
    发表于 2018-4-28 09:09 | 只看该作者
    零点VS夜 发表于 2018-4-25 21:30
    " Z' d- G5 ?8 K% ~. ~! W是的,越过了,把线调回来就没圆点了,但是为什么每次画线,都是越过头呢,而不是刚好连到点,哪里可以设 ...
    + p1 z& E. Q4 x& O5 E有几种情况会导致画线对不上:
    # m6 D8 _1 o0 T4 |$ G; f1. 连线时没有自动对齐格点% \1 T! B  @. H4 i
    2.连线对齐格点了,但封装没有对齐格点+ O7 A$ G9 ?- z  m! f
    2 k: m, K4 t0 E6 ^, G
    ( Q" L+ Q+ ?  O1 {1 w暂时就想到这些,是否对齐格点可以在画图窗口上方的快捷工具栏设置,一个网状方块
    7 n# N, X* q/ S3 j& D: W! V9 ]+ z% T5 L) E( V% X1 Q
    我找到原因了,是管脚PIN方框要从中点开始连接线才会没圆点,从最左边开始连是有圆点的,如图  详情 回复 发表于 2018-4-28 09:52
     楼主| 发表于 2018-4-28 09:52 | 只看该作者
    本帖最后由 零点VS夜 于 2018-4-28 09:56 编辑 ' R. U" x4 s# K0 y
    amaryllis 发表于 2018-4-28 09:09
    # L, A2 J, K% d1 C. v1 L有几种情况会导致画线对不上:; ]% E2 `: d. e) s
    1. 连线时没有自动对齐格点' F; x* z7 o. d4 Y
    2.连线对齐格点了,但封装没有对齐格点
    2 d* ~0 e4 h* q& T我找到原因了,是管脚PIN方框要从中点开始连接线才会没圆点,从最左边开始连是有圆点的,因为管脚红色线是连到方框内的中间位置,而不是最左边,但是如何设置可以看到方框中点呢?这里就不懂了
    0 c; J% z2 g9 x( k3 _
    事实上还是格点的问题,从截图上看,一个pin脚的接线提示框里面有6个格点,推测格点设的太小了,一般用默认的格点就挺好  详情 回复 发表于 2018-5-8 10:43
    13#
    发表于 2018-5-8 10:43 | 只看该作者
    零点VS夜 发表于 2018-4-28 09:524 _# a1 e# t: w1 I* s* P/ `9 x/ `
    我找到原因了,是管脚PIN方框要从中点开始连接线才会没圆点,从最左边开始连是有圆点的,因为管脚红色线 ...
    . U) J8 a! p8 J. j5 o0 f7 C: ]* w事实上还是格点的问题,从截图上看,一个pin脚的接线提示框里面有6个格点,推测格点设的太小了,一般用默认的格点就挺好% g9 Z# g( R4 Z. R& m3 s
    + t5 Q8 {7 P5 j' @0 i$ H
    GMT+8, 2025-9-30 11:30 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
