查看: 503|回复: 5
如何获取零件assembly 外框四个顶点坐标
发表于 2018-4-24 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想获取零件assembly 外框四个顶点坐标,然后我的目的是要将零件的refdes 移到元件外框外面去。有人知道不?感谢~~
发表于 2018-4-24 09:25 | 只看该作者
axlDBGetShapes?????????
这个只能得到dbid.  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:48
 楼主| 发表于 2018-4-24 09:48 | 只看该作者
这个只能得到dbid.
发表于 2018-4-24 11:10 | 只看该作者
dbid里面有没有可用信息??
assembly_bound_dbids=axlDBGetShapes(layer_temp) if(length(assembly_bound_dbids)>0 then foreach(dbid_temp1 assembly_bound_dbids println(dbid_temp1->bBox)  详情 回复 发表于 2018-4-24 13:27
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:27 | 只看该作者
jordanli22 发表于 2018-4-24 11:10
dbid里面有没有可用信息??
      then
这样可以得到左下和右上两点的坐标了。另外两点的坐标也能通过计算得出来。只是如果零件的外框不是矩形的时候,不完全适用。
起码肯定是在框外了 也可以委曲求全  详情 回复 发表于 2018-4-24 14:09
发表于 2018-4-24 14:09 | 只看该作者
      the ...
起码肯定是在框外了 也可以委曲求全
GMT+8, 2025-6-21 09:02 , Processed in 0.078125 second(s), 33 queries , Gzip On.
