查看: 859|回复: 10
求助帖,如何获取循环过程中的Via坐标
发表于 2018-4-16 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助帖,如何获取循环过程中的Via坐标
发表于 2018-4-17 08:37 | 只看该作者
如果只是框选两个,哪一个在前哪一个在后都无所谓啦,相减取绝对值就好了
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-4-17 08:58 | 只看该作者
    symlsall=axlGetSelSet();这里已经获取到所有的vias
    foreach(value symlsall;这里就是依次提取symlsall内的元素,不需要再通过nthelem(i symlsall)提取其中的元素了
    if(i=1;这是赋值,不是判断,所以i永远都是1,并且条件始终为真,一直会执行
    把你的代码修改如下
    mypopup = axlUIPopupDefine(nil list(
       list("Finish" 'axlFinishEnterFun);右键菜单结束输入
    axlClearSelSet()
    axlSetFindFilter(?enabled '("noall" "vias") ?onButtons '("noall" "vias"))
    while(axlSingleSelectBox()
       vias = axlGetSelSet()
       when(length(vias) == 2
          via1 = car(vias), via2 = cadr(vias)
          xy1 = via1->xy, xy2 = via2->xy
          dis = axlDistance(xy1 xy2)
          fprintf(myport "%s\t%L\t%L\t" "Via" xy1 xy2)
          fprintf(myport "%.2f\n" dis)
    非常感谢,确实是这样,不过我还有些不解 1.mypopup = axlUIPopupDefine(nil list([/backcolor] list("Finish" 'axlFinishEnterFun);右键菜单结束输入[/backcolor] ))这句不加右键菜单也有Done这个选项,这句  详情 回复 发表于 2018-4-17 21:42
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    LJ1697369196 + 1 赞一个!
     楼主| 发表于 2018-4-17 21:42 | 只看该作者
    foreach(value symlsall;这里就是依次提取symlsall内 ...
    非常感谢,确实是这样,不过我还有些不解
    ))这句不加右键菜单也有Done这个选项,这句是?
    while(axlSingleSelectBox();这是一个死循环,需要通过axlFinishEnterFun或者axlCancelEnterFun退出这个循环 ... )  详情 回复 发表于 2018-4-18 10:35
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-4-18 10:35 | 只看该作者
    LJ1697369196 发表于 2018-4-17 21:42
    非常感谢,确实是这样,不过我还有些不解
       lis ...
    while前少了一句
    axlUIPopupSet(mypopup);根据上面设置的popup,加入到右键菜单内
    谢谢,你看一下图片  详情 回复 发表于 2018-4-18 19:34
     楼主| 发表于 2018-4-18 19:34 | 只看该作者
    leilei4908 发表于 2018-4-18 10:35
    while(axlSingleSelectBox();这是一个死循环,需要通过axlFinishEnterFun或者axlCancelEnterFun退出这 ...
    谢谢,你看一下图片
    mypopup = axlUIPopupDefine(nil list( list("Finish" 'axlFinishEnterFun);右键菜单结束输入 )) axlClearSelSet() axlSetFindFilter(?enabled '("noall" "vias") ?onButtons '("noall" "vias")) axlUISetP  详情 回复 发表于 2018-4-19 15:49
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-4-19 15:49 | 只看该作者
    LJ1697369196 发表于 2018-4-18 19:34
    谢谢,你看一下图片
    axlClearSelSet()
    axlUISetPopup(mypopup);根据上面设置的popup,加入到右键菜单内
       axlClearSelSet();清空选择项目,取消选中状态
    axlUISetPopup(nil);重置右键菜单
    实在感谢,可否加个微信,有小问题可以咨询一下,绝对不会打扰您的,我私信您  详情 回复 发表于 2018-4-20 22:53
     楼主| 发表于 2018-4-20 22:53 | 只看该作者
    有问题就在这问好了,微信不想涉及工作上的事  详情 回复 发表于 2018-4-23 12:03
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-4-23 12:03 | 只看该作者
    好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-23 18:20
     楼主| 发表于 2018-4-23 18:20 | 只看该作者
    好的,谢谢
    发表于 2018-5-12 22:08 | 只看该作者
    不错,学习啦!!
    GMT+8, 2025-8-21 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
