查看: 1766|回复: 7
这样放置元器件怎么错了
发表于 2009-1-31 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们! D( s$ ]) T7 H/ u" X2 ]. l
为什么我这样放置元器件都是绿色的啊
8 L( a) e3 _, E% K$ }8 D有什么不对的地方么+ e1 G( w/ i" L
真郁闷啊 & m  J- U6 A! V8 l1 t7 u
帮帮忙
: f& j- ]1 w) D0 g( w就急啊
发表于 2009-2-1 09:19 | 只看该作者
难道说是ROOM的原因?那就把ROOM删掉!
 楼主| 发表于 2009-2-1 13:17 | 只看该作者
ROOM怎么删啊
4 q* r. U" N6 W; j我是新手啊
4 T& ?) B1 r8 a! o* j大虾们帮帮忙哈
 楼主| 发表于 2009-2-1 15:30 | 只看该作者
本帖最后由 yoghourt 于 2009-2-1 15:54 编辑 4 J4 M9 Q" Y) v& G, x
# C% b1 t# y- y2 R5 p9 q9 b$ u: R弄明白了- f2 K/ Z5 i% j1 R4 C
就是那个room6 ~% W! N3 s- l0 G& V& m7 B  d2 `
【红色“主电路”这个绿色块就是PROTEL里对某个电路块定义的一个堆放空间(ROOM)。你可以把这个堆放空间里的元件联系到一起,并且集中布局。当你选中这个ROOM,则这个ROOM里的有关元件也全部被选中。你会发现,在这个ROOM外面的元件都变成绿色,而在ROOM里面的颜色正常。如果把绿色的元件拖回到ROOM里面,则也恢复正常颜色。ROOM的大小可以调整。不过好象不能任意形状(不能圆弧)。一般都是把这个room删除了 】( i% u% w( K$ y" j- h7 s0 D, a
  PCB中有多个完全相同的电路块时,先在sch中将电路块画成层次电路图的形式,更新到pcb中,就会产生多个room块,先将其中一个room的元件摆好位,布好内部连线,再选design->rooms->copy room formats,点击刚才布好的room,再随便点击其他room,就会弹出如下对话框,在这个对话框中可选copy元件及序号的摆放位置、 序号的格式、布线、room形状,以及需要copy到哪些room中等。最后点击ok,一切就ok了!在protel dxp下通过。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
GLANG + 2
发表于 2009-2-3 08:23 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,但是我是把设计规则改了一下,就正常了。
发表于 2009-3-13 17:40 | 只看该作者
Room是什么啊,怎么删的啊?
发表于 2009-10-31 10:51 | 只看该作者
就是原理图导入的时候出现的哪个绿色网格# p  L. t, ?* z9 J
  对不对啊·?
发表于 2009-10-31 16:53 | 只看该作者
运行DRC检查,看看违反了哪条规则,然后把rules重新设定即可!
GMT+8, 2025-6-24 05:11 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
