楼主: jccj_wan
TF卡设计问题
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
     楼主| 发表于 2018-4-17 11:35 | 只看该作者
    djadfas 发表于 2018-4-17 09:462 H9 h7 k  y- K
    飞到第一板 赶紧确认 别等线了
    + r* X3 h8 {, G第一版上面只有一个插座,没有外界电阻,间距太小,不好飞% v& f* g) z5 f
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
     楼主| 发表于 2018-4-17 11:44 | 只看该作者
    下雨天睡觉 发表于 2018-4-14 17:59
    2 G/ [6 n' f# ~! x; `其实SD3.0的速率好像也没你说的那么低速,像一般用的SDR50时钟也是能到100M的,设计上也是要稍微注意一下的 ...
    " m+ E2 B1 V$ \2 B7 f# e
    测过电压没有问题的,没插卡时SDIO0_VOUT的电压在0.4V左右,插卡之后,电压为3.3V。   CLK和CMD的波形倒是没抓   附图主板端原理图
    ; B& O' e2 s0 Z. }  U; Y% p
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    18#
     楼主| 发表于 2018-4-17 11:51 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2018-4-14 18:18
    1 U  D/ P; {/ U! N9 k1,C22 C23尽量靠近VDD引脚;# w8 c/ o; @' E* `. e
    2,走线与高频线隔开,整组包地,CLK最好单独包地;, W- {3 e2 q( d* q3 @* L' B
    3,各线长度长度误差要 ...
    7 Z3 ~& a; B& k  E( V" f% H# `$ ~版主大大都来了!# g% T2 _4 Q  e1 s+ z5 M. z
    嗯,电容是靠近TF卡放置在,TF卡的走线当时没有太注意包地,走线长短差异还是比较大的,数据线、CLK、CMD线差600mil左右了   ESD原理图上有,结电容稍微大了点,调试时在PCB上把这几个ESD都去掉了
    $ y6 ?4 \: c7 V6 z3 o' m. q- u
    热心人!: 5.0
    热心人!: 5
    不等長也是有可能啦!^_^  发表于 2018-4-17 13:31
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    19#
     楼主| 发表于 2018-4-17 11:55 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-4-17 08:58
  • 軟件設定加大驅動能力(Driving Strength),但對 EMI 有副作用。
  • 軟排如果是單層,改為雙層、背 ...
  • 1 S, g: g! T& L9 L. N8 G牛人都来了!!!
    4 B# p' S% M8 W) j. _, K& `8 a. m第一个没看懂不知道是什么意思,怎么操作?  j/ H) e: `; I; t
    第二个,FPC线是走的双层,只是背面也是走线。我做了两种FPC线,一种是还是这样的走线,只是改短总的线长;另外一种是保持总的FPC线长不变,把FPC线做成4层,添加了两个GND层。不知道能不能行。。) R! `. O  d. @, Y6 d& h
    [*]CPU 端的 SD/MMC Controller 有的可以調驅動能力(Driving Strength),可以查一查有沒有暫存器(Register)可以設定。 [*]改三層或四層中間夾地也是可以,原本我以為你是用 ZIF Connector,耽心軟排變太厚夾  详情 回复 发表于 2018-4-17 13:28
    他说的是线的驱动能力不行,得加强,我之前遇到的也是这个问题,TF卡,小容量的能识别,大的就不行了~线走等长也一样,走了也就有20~30厘米长,现象和你的一样一样的~~  详情 回复 发表于 2018-4-17 13:23
    20#
    发表于 2018-4-17 13:23 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2018-4-17 11:55  t  Y( h4 q, f
    牛人都来了!!!4 O5 |1 h" h; O) e' x& c
    - [6 S2 u5 Q1 F9 I; {第二个,FPC线是走的双层,只是背面也是 ...
    - a4 D4 z" I' ?: W  i6 Q- Y3 z
    , n1 d& o# y9 S" m
    21#
    发表于 2018-4-17 13:28 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2018-4-17 11:55% }7 Y# b. f) s# f: j" B3 z
    牛人都来了!!!
    / X/ ~5 J5 c9 T. X第一个没看懂不知道是什么意思,怎么操作?1 Y, z* _9 J5 X9 d" J1 M
    1 @: @2 q" K6 F( ?8 B
    • CPU 端的 SD/MMC Controller 有的可以調驅動能力Driving Strength),可以查一查有沒有暫存器Register)可以設定。
    • 改三層或四層中間夾地也是可以,原本我以為你是用 ZIF Connector,耽心軟排變太厚夾不進去,但看起來是 Board to Borad Connector,唯加厚及鋪銅都會讓軟排變硬,造成不容易彎曲。4 d! M8 K9 c# W6 a
      ^* a" t) x5 `5 x3 K6 X
    不想改結構就這樣試試囉!不保証能解,但至少是個機會。
    / S- P& ?0 H$ t8 c! _% b* |! b: r9 ~' p4 m4 i" I" z3 h
    4 K) m6 l3 _1 O, G- i6 F1 n& C
    嗯,弯曲度不大,变硬一点也可以,这样试试先~谢谢斑竹~~  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:23
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    22#
     楼主| 发表于 2018-4-17 14:23 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-4-17 13:28
  • CPU 端的 SD/MMC Controller 有的可以調驅動能力(Driving Strength),可以查一查有沒有暫存器(Re ...
  • ! y9 r4 o" e# L3 Y; _0 S嗯,弯曲度不大,变硬一点也可以,这样试试先~谢谢斑竹~~3 M' Y$ l# |# |
    23#
    发表于 2018-4-17 17:03 | 只看该作者
    可以把SDIO的驱动能力调大,试试
    24#
    发表于 2018-4-18 10:10 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2018-4-17 11:34
    + E2 l2 q  x8 e& B) s试了一下,还是不行,不过串口信息有所不同了
    ! k4 J" y0 E& t, d  p! r3 F有没有量过波形?, |$ M1 b& e% ]; K
    25#
    发表于 2018-4-18 22:14 | 只看该作者
    最后怎么解决的
    26#
    发表于 2018-4-19 09:45 | 只看该作者
    加强主控那边的驱动能力,以前做行车记录仪,软件的那那样干过。楼主,你现在在做HI3559的案子?
    嗯 现在软件这边项目太多,抽不出人来跟我配合  详情 回复 发表于 2018-4-19 10:50
    27#
    发表于 2018-4-19 09:49 | 只看该作者
    主要原因还是线太长了,要双层FPC,而且背面铺地。线长能改短点吗?还有FPC要用黑色碳膜的
    我做了一根8cm的双层FPC,一根20cm中间两层地的4层FPC,过了好些天了还没到  详情 回复 发表于 2018-4-19 10:51
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    28#
     楼主| 发表于 2018-4-19 10:48 | 只看该作者
    做的线厂家出了点问题,还没到...先用其它方法试了试,现在报错跟之前不一样了,如附件,只是不太清楚问题在哪
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    29#
     楼主| 发表于 2018-4-19 10:50 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2018-4-19 09:45
    ' C1 ^. c( G) ~3 I1 m( F& g加强主控那边的驱动能力,以前做行车记录仪,软件的那那样干过。楼主,你现在在做HI3559的案子?
    5 v: O" V. L8 {- [: q嗯 现在软件这边项目太多,抽不出人来跟我配合) b$ _  G" G; a! C: h$ i
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    30#
     楼主| 发表于 2018-4-19 10:51 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2018-4-19 09:49
    ; f! U7 T2 e8 t: E. z3 s, A主要原因还是线太长了,要双层FPC,而且背面铺地。线长能改短点吗?还有FPC要用黑色碳膜的
    1 e. b4 c0 _' y8 ?
    0 n8 `* u/ ?: H8 e
    GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
