查看: 1357|回复: 5
关于电容 7343和3528 兼容问题请教
发表于 2018-4-11 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 老的汤姆 于 2018-4-11 19:24 编辑 7 }0 I: h8 @7 B8 c+ U
6 E. M: N0 Y6 B; G0 K- ]3 B目前想做7343和3528的兼容封装, 两者尺寸差异有点大,# a" p( }/ w! S3 }3 K
  1,单纯的做焊盘加长做梯形焊盘 担心会影响贴片。比如对7343器件而言担心肚皮下会有锡珠。
% O0 a! [2 ?$ v5 ~  2,第二个想法是做四个PAD,7343和3528分别独立开来,分别开刚网上锡。这样的话就需要削掉焊盘做阻焊桥,同样也不太合适。
% ]% R  E" d+ G( a: A, ]* |    请工艺方面的高手指点一下,谢谢。& {  v9 Y1 z8 N
7 A; y4 z. P2 [$ @- `( H4 m( f
发表于 2018-4-15 19:10 | 只看该作者
3528和7343把两个不同尺寸的封装做成一个封装来兼容,焊盘中间位置可以做丝印隔离.在SMT贴板时不会出现有锡珠现象.钢网还是按照兼容封装焊盘尺寸来开
丝印污了PAD不太好。我考虑直接将PAD加长,然后做个梯形的PAD,后面打板贴片试试看效果。  详情 回复 发表于 2018-4-16 13:49
 楼主| 发表于 2018-4-16 13:49 | 只看该作者
huqihai2018 发表于 2018-4-15 19:10
, S3 v7 r7 [$ F! D3528和7343把两个不同尺寸的封装做成一个封装来兼容,焊盘中间位置可以做丝印隔离.在SMT贴板时不会出现有锡 ...
6 r- `# R9 l* x# K2 U) ?4 y丝印污了PAD不太好。我考虑直接将PAD加长,然后做个梯形的PAD,后面打板贴片试试看效果。
3 C& I! {" ]) U1 t" V' G5 k
& t1 }4 e6 G8 M: q1 t$ ?& Z; W% u$ T( M
发表于 2018-5-17 14:13 | 只看该作者
完全可以按你想法去做,《《
( `: \0 Z: o" ~  j
0 o; P  a: H- y4 d1 u' @: A锡珠什么的,SMT可以在开钢网时候去避免
GMT+8, 2025-9-11 08:56 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
