本书定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及使用' `% P9 `. T4 l, E( w ?$ V7 ?5 A
' X- s7 }- y8 Z& E) D$ x8 h: I: `
的仪器设备;定量地阐述了现场实际EMC测试中的电磁干扰问题、感性的串联损耗电磁兼
; T0 |7 G& E Y& N4 S! f1 w+ i' e o9 ?9 J5 W8 d0 _: ?
容解决方案、传导型问题解决方案的工作模式、电磁兼容的容性解决方案;详细地阐述了
( H) a& c; i* O, e
* i+ i& }7 [3 j" O7 ]1 G对每种EMI的抑制措施和EMI抑制元件的应用条件;并给出了电磁干扰抑制措施的最佳方案
* _& {- } |$ Q/ F. v/ p1 J' p7 c/ G, D7 a- q1 O$ s
选择。书中配有大量的图例、表格、计算公式。可参照的特性曲线、附录等。
6 m- E3 H9 g K6 \2 Z8 L1 Q; ], h H- N0 j
目录译者序
1 ^: ?0 K* j$ J# l作者简介% q# r8 X' [( x B1 t0 o6 D6 I
前言
5 @# @5 o1 L7 G2 F引言
8 r1 o9 m% g! X, D$ [( r- b1 I第1章 EMI/EMC基础知识的复习
7 B; B) }' o; o! U' I1.1 术语
0 S, P! B* E; x6 }/ B% s: t0 s( R' m) P1.2 电磁干扰(EMI)/电磁兼容(EMC术语)
! o, j8 [ {+ l1.3 度量单位:贝尔
" R' F z+ L( H. G/ i( E( _* }1.4 信号时域-频域的转换
/ N1 z9 G2 e' U# J1.5 干扰源、被干扰对象及耦合通道
% }2 X3 T/ V+ V# s6 ]1.6 EMI的耦合通道6 O+ m) J" c6 K0 Z1 E
1.7 接收机抗干扰
9 k& J$ x, ~) b第2章 电磁干扰抑制措施的最佳选择 s: l/ D* M9 Z' Q. P0 O) e- F
第3章 EMI的诊断和解决技术及使用的仪器设备- S/ E( {& i7 J6 g7 v; s& L
3.1 模型和鉴定阶段中的电磁干扰问题0 L. `5 X! ]/ f" ~; W& S+ s% e7 {5 C% B
3.2 符合发射规范的检测 / I- ~* q& L2 `3 I0 [0 T0 A
3.3 符合抗干扰性规范的检测# A$ ? {6 p& z* R" Q& y
3.4 现场的电磁干扰问题(当设备出现故障时采取的措施)8 [1 a' F1 ]0 y
3.5 如何衡量维修结果:电流及电场探头
) {, T& c- u( V2 S4 k5 R第4章 传导型问题的解决1 Q* I" I0 ^! x: n: b9 m
4.1 传导型问题解决方案的工作模式
5 ?2 m2 H1 Q6 y( V4.2 串联衰减设备和并联衰减设备的比较
2 f4 X: q( ~; f第5章 电磁兼容的容性解决方案
O" W2 ?+ F- L- ^! G5.1 理论概述# ^' A2 c5 B) N4 H7 q3 b/ L* o
5.2 电介质材料及容差, {- G7 P0 N; X8 |. o7 M( K$ a
5.3 差模(线到线)滤波电容器
5 c6 @) }* ^' }3 R; S! T5.4 印制电路板容性总线和扁平封装电容器
* D) a0 e0 v ~' A( X5.5 共模(线到地/机壳)滤波电容
3 a6 Q6 F* B2 h& P5.6 安装指南1 I7 f, s F5 ^4 X4 x) Q! C
5.7 滤波连接器与适配器
: K. `: w0 n* k& C' P第6章 感性、串联损耗电磁兼容解决方案9 j! K8 b+ C+ O8 k
6.1 理论概述
! M! Q) T4 |) o6.2 磁心材料, K! ^& O9 \7 b( x
6.3 铁氧体和加载铁氧体的电缆
8 ~* o' M, u# y' L( d6.4 电感、差模和共模1 V, K; n# E) a% h3 V, @& B
6.5 接地扼流图
: Q) c; K1 e; y* a5 x6.6 共模双绕组(无感)扼流圈(纵向变压器)- q8 U& z* L1 M6 c9 J' q
6.7 组合式电感电容元件+ z/ i. K- F4 r/ t9 K" S
第7章 电源线滤波器8 X1 |; p- }0 B$ w* X! F+ t) t
第8章 电源隔离变压器、电源稳压器和不间断电源* V G M; @$ [8 S9 u& y, l
8.1 电源隔离变压器4 J! M: L, ]! I0 g
8.2 法拉第屏蔽变压器- f- J/ d6 _" d
8.3 电源稳压器和不间断电源
4 A; \4 i- {7 A( d3 w8 M第9章 信号隔离变压器 9 ~; e8 }7 s3 w6 y/ i
第10章 暂态抑制器
2 S: ]9 ?/ D" L' z, U; P5 Q10.1 固态变阻器,Transzorbs®
) L F2 B1 ~8 d10.2 气体放电管
2 I# Z3 [# S& y9 J第11章 搭接、接地连续性和减小RF阻抗 Z c. [: s& g' d" B
11.1 接地编织层或金属带5 m% p3 O1 t( H% C0 w; k( J$ r7 A
11.2 印制电路板(PCB)接地垫片7 u; k+ @3 c; |6 M5 q! z+ K. Z
11.3 金属电缆线槽及其公共的金属编织层
( S+ g k' R( {4 _: B/ f+ t11.4 地阻抗减小,垫高的金属底板接地衬垫
2 ?/ U/ [7 J% |0 t8 E$ q" Q11.5 临时接地板( l4 a/ A3 C5 E T3 T4 k/ L
第12章 辐射型问题的解决1 y. U% W; b% B) y
12.1 导体带9 v4 H9 V \0 m2 v. Y
12.2 网状屏蔽带和拉链式外套+ C2 ?5 E) O. k
12.3 电缆屏蔽、连接和接头
) i. {/ `2 h5 o! `+ m* ^; a4 i12.4 EMI密封垫+ \. S1 S, j; U0 P% @7 M# Z/ |
12.5 窗口和通风板的EMI屏蔽- X, |; f; a' M8 T
12.6 导电涂料) `" W9 y; }; U7 c" {
12.7 导电箔
' s' d5 A; ]$ L7 ~# a$ Y8 i6 v12.8 导电布5 u8 B5 V# K5 t" G1 |& ]
第13章 电磁兼容测试中的电磁干扰问题:实践提示
' n, j: p+ g! u; a' b13.1 测量的确认
2 i: \5 ~) q, z: W13.2 与仪器有关的误差
a' c h$ O* y- t) P: r( _( s13.3 弱信号和强背景噪声的问题
: U- d+ M( _! X( B6 C13.4 与系统配置及附件相关的误差
6 f& o- W5 P; B) M" ?13.5 与线路阻抗稳定网络(LISN)有关的误差& L5 K3 Y- l) e- D5 M
13.6 与阻抗失配和电压驻波比有关的误差
: w& p' m; C) [0 l! ?13.7 由仪器安装不当造成的背景噪声! D" a. N- _' `# k
2 l7 K: `- g% B
5 ]9 p6 j! N, R0 a+ b3 S( p9 u
下载地址:; b9 x! O( e- W" \; s% i% O7 N* s
ed2k://|file|电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术.rar|60688399|b1b6dde841e61038d382e48152f4f56f|h=AWBCNU2OGVISH76EYZXAQIENIIFZ5O6X| |
