查看: 1467|回复: 7
受不了,protel还挺爱涮人呢,有关BOM
发表于 2009-1-23 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# a. W$ l  m$ m# C" z8 P今天我的设计差不多了,连pcb也画好了,出了一个BOM.9 Q4 w+ Q) Y& _
结果你猜怎么了?
) W# m5 a9 E: p7 l& |& ]0 m1 ~: ]BOM居然给我少了点东西.# N2 t" Q# g# ]
图上的两个发光二极管. 自己做的封装和元件,lib ref 是optdinode, 封装是12led. 在pcb上有它,/ ]. _: N+ @) s# c" F9 D0 ^
但是在物料清单上死活找不到. 它后面的R400R401都有,就是没有D400和D401.2 W0 R6 [' L" i! n! i: B
你们说这是不是protel给我开玩笑?
发表于 2009-1-23 21:12 | 只看该作者
应该不会有这种问题啊
发表于 2009-1-24 10:08 | 只看该作者
应该不会吧,Protel对于料表的生成还是比较严格的,你确信你绘制的元件库没有问题吗?
6 S3 t! ?: e. U- ^( b+ u: ^建议你把你绘制的器件用另外的器件替代再重新生成BOM看看,如果没问题就表明你绘制的器件有问题!
发表于 2009-1-31 09:52 | 只看该作者
元件清单上没有的元件是因为你没有给它型号。
发表于 2009-3-3 19:08 | 只看该作者
没有打上型号的话在生成清单的时候有个地方要钩上去的 知道不[img][/img]
发表于 2009-3-3 20:01 | 只看该作者
我一般都是生成两个BOM 原理图生成一个 PCB生成一个两个一对,就知道有没有少东西了,以前吃过亏。
4 J, N# e4 Y% Q, v" [/ j  e另外发现一个现象,就是原理图中元件属性 part为空,做出的BOM 一定会没有这个元件
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
protel + 2 这经验可以借鉴一下。
发表于 2009-3-4 16:25 | 只看该作者
导出bom的时候就在原理图里面导出来就很方便的
发表于 2009-3-4 16:26 | 只看该作者
开原理图 点tools 有个导出bom表 很好用的
GMT+8, 2025-7-21 05:49 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
