返回列表 发新帖
楼主: c001
稳压二极管能稳压吗
    2021-8-27 15:55
    16#
    发表于 2018-4-10 12:00 | 只看该作者
    TVS保护用的,用于钳位,不能稳压。
    18#
    发表于 2018-4-10 20:38 | 只看该作者
    c001 发表于 2018-4-10 10:10
    " L/ V$ a( W5 o4 m, ^0 ~加这个管子是为了防止输入电压过高,烧掉电源IC,所以主要还是想实现稳压的功能。照版主所说,那就只能起 ...
    3 c$ m: x1 b4 r! b! V
    我們慣稱的「穩壓」,一般是指長時間能提供的穩定的電壓,就像電源「穩壓芯片」那樣。
    : C& A5 [, j) b$ I0 K- R' K. S  i9 F6 R
    這二極管 SMA 封裝只有 1W,以 5.6V 崩潰電壓來看,撐不到 200mA
    3 ?$ P1 X7 I) l' @0 u. w1 W+ g/ T7 f/ J; [, x! p. ~: ]
    所以,如果適配器電壓過高,二極管應該也撐不了多久。
    ; b% T8 Q; O" X) x+ C; a4 R& [4 w! _& M/ r" \
    但業界畢竟沒有明確定義這些名詞,所以︰
    1 a1 f6 `5 M, C' e( ]
    • 說「防突波」,對!
    • 要說「鉗位」,也對!
    • 說是「」,還是對!
    • 硬說是「銷耗庫存」,搞不好真的對!3 I2 f$ H& F) Q9 M; ?
      1 |- E' A# R8 {. w! @3 w……
        ^# M' M2 {" u3 m4 M6 n, ~! {7 K" M3 E" A& H, q2 u( y( o: L
    ) a8 i6 n. J6 @* u8 a% Q: |; t) v: A1 r6 x1 X: i  O7 P; k
    0 M' Y& M: P( u+ B3 Y) Q" S( q# n* X# c% D
    19#
    发表于 2018-4-12 13:15 | 只看该作者
    目前自己设计的产品都会加一个TVS,防止瞬时脉冲对器件造成损害。
    21#
    发表于 2018-4-17 09:42 | 只看该作者
    Zener Diode 可以防突波(Surge)效果不如 Schottky Diode,而 Schottky Diode 的效果又不如 TVS Diode。
    22#
    发表于 2018-4-17 16:25 | 只看该作者
    没这么用过,最好是在12V那里加一个稳压二极管,防止输入电压的突变,这样后面也就不会出现电压突变问题了
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    24#
    发表于 2018-4-17 18:09 | 只看该作者
    本帖最后由 lukeluck 于 2018-4-17 18:12 编辑 1 }0 j2 t, M. a4 j( x5 s8 n
    % i6 B# l" }1 t' T
    需要串联电阻啊 8 U: r( W6 r5 e; I' I" [  n6 @
    甚至可以通过好多工具进行在线计算,参考下述连接:7 a  l% u9 ~5 V9 R5 X5 Z) C
    http://www.21ic.com/calculator/wenyaguanxianliu.htm
    GMT+8, 2025-10-31 15:57 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
