查看: 1949|回复: 7
高速信号走线的板材选择问题
发表于 2018-4-2 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大师帮忙解释个问题:
板子上走有10G的线板材最低标准需要选什么材料?
如果是6.25G呢?
普通的FR-4可以满足板上最高的速率是多少?
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2018-7-30 16:26 | 只看该作者
    板内的话走线不长一般FR408HR相似性能的就可以,这个一般建议5G以内,10G以内的TU-872SLK。
    发表于 2018-4-7 17:04 | 只看该作者
    查看供应商网站。
    发表于 2018-4-11 17:12 | 只看该作者
    我们用过普通的 只是走线不长
    发表于 2018-4-12 18:03 | 只看该作者
    这个10G是频率,这个频率是看工程师设计,我们板材只跟介电常数有关!比如罗杰斯4350的介电常数3.48
    发表于 2018-6-15 11:24 | 只看该作者
    普通的就行,也有特殊材料的
    发表于 2018-6-29 15:29 | 只看该作者
    FR4中的IT180A应该是可以的,建议要求高的话用M6和rogers的板材,这些板材25G,50G都没问题,具体还是要看板材的datesheet上的参数。
    GMT+8, 2025-10-9 02:57 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
