查看: 2498|回复: 24
IDT PCIE SWITCH 调试问题
发表于 2018-3-25 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, _$ q# k# R$ J1 s# |# f使用89PES3T3,cpu是MPC83XX,通过X1的PCIE接口扩展,一分二。目前,在vxworks下只能找到SWITCH 的upstream 的device ID和wendor ID ,downstream的找不到,
  U5 h; |9 @$ j! {9 X  v/ o7 i时序,复位,参考、clk已测试,应该没有问题。已联系过厂家,采用eeprom模式,修改勘误表中的寄存器错误,无改善。
; t6 D. D6 \3 C7 C9 W不知如何继续定位问题了?
6 D6 K/ ?4 _9 c: c9 c: S3 ]" d
: m; G5 |8 B) ?' w
推荐
发表于 2018-3-27 22:06 | 只看该作者
ykwym 发表于 2018-3-26 21:11
' b# H- z4 n& Q+ z这个基本还是硬件和配置问题,和驱动没关系,基本主流的os都会自带p2p的driver,我以前n多客户都在vx下用 ...
, ^/ T! |! J* x2 k; [1 ~大哥一定是FW高手,我用linux装驱动确实找不到下行设备,但是换了IDT的PCIE-USB3之后,马上就认出来了,不知道您说的p2p驱动是哪个版本的linux,我用3点几。
! C9 K: b: m, J, B" C
不会啊,我没跳过2.4之前的,2.6后的我确定一定都会有。你是怎么看有没有downstream的,lspci吗?  详情 回复 发表于 2018-3-27 23:25
推荐
发表于 2018-3-26 11:42 | 只看该作者
无解啦!如果IDT不提供vxwork驱动,你自己玩半年也玩不出来。你这样的方案设计把FW工程师给难死
' W) m! L  x0 P2 D0 N我曾经试过linux驱动,一样找不到downstream, 开发板只提供x86/windows driver。当然,我只是开发板试验而已,还没有去lay板,一看不行,赶紧换pci-e转USB3.0,速度一样的快,还是USB省心。
VX的驱动下不行,linux下也不行。下行设备是pcie接口,没得选  详情 回复 发表于 2018-3-27 07:43
推荐
发表于 2018-3-27 23:25 | 只看该作者
part99 发表于 2018-3-27 22:06
8 h% E1 T3 }+ K" v! [* {大哥一定是FW高手,我用linux装驱动确实找不到下行设备,但是换了IDT的PCIE-USB3之后,马上就认出来了, ...
- n! ^& U3 }2 g" j; p
不会啊,我没跳过2.4之前的,2.6后的我确定一定都会有。你是怎么看有没有downstream的,lspci吗?2 Z# a. ~7 I( u, H; \
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:27 | 只看该作者
附件是、sch
zk.pdf
291.19 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
图纸
发表于 2018-3-26 16:32 | 只看该作者
在WINDOWS下
在WINDOWS下可以实现吗?
 楼主| 发表于 2018-3-27 07:39 来自手机 | 只看该作者
这种设计方式没法再WINDOWS下试了吧
 楼主| 发表于 2018-3-27 07:43 来自手机 | 只看该作者
part99 发表于 2018-3-26 11:42) \- N+ W& Q$ [3 \# i( M4 y
4 h! }$ W( `1 x3 u1 U我曾经 ...
6 r) J8 R3 `; \6 O- aVX的驱动下不行,linux下也不行。下行设备是pcie接口,没得选
这个基本还是硬件和配置问题,和驱动没关系,基本主流的os都会自带p2p的driver,我以前n多客户都在vx下用pcie switch,没有问题。  详情 回复 发表于 2018-3-27 10:11
发表于 2018-3-27 09:44 | 只看该作者
IDT 有个调试软件工具PCI Express® BrowserI不知道对你有没有帮助。
试过,不能生成cfg文件,后来IDT支持给了这个cfg,生成的bin配置文件,下载后现象相同  详情 回复 发表于 2018-3-27 12:41
发表于 2018-3-27 10:11 | 只看该作者
donkey 发表于 2018-3-27 07:437 I* k0 m! x( K2 Z5 Q
" ?. C' }3 e6 y" [% |
# r# b. n% [4 y0 E
大哥一定是FW高手,我用linux装驱动确实找不到下行设备,但是换了IDT的PCIE-USB3之后,马上就认出来了,不知道您说的p2p驱动是哪个版本的linux,我用3点几。  详情 回复 发表于 2018-3-27 22:06
 楼主| 发表于 2018-3-27 12:41 来自手机 | 只看该作者
cun1986 发表于 2018-3-27 09:44- z8 P$ Q4 C$ E) T- D5 ?
IDT 有个调试软件工具PCI Express BrowserI不知道对你有没有帮助。
- P3 G- Q3 d; w0 |4 o: ]  A/ j
14#
 楼主| 发表于 2018-3-31 23:03 | 只看该作者
调试过程 IDT PCIE Switch 89HPES3T3ZB 调试记录 (未找到原因)2018-03-31.pdf (663.89 KB, 下载次数: 14) - M  w* f" Q. d/ P5 X- R/ _
15#
发表于 2018-4-1 13:16 | 只看该作者
除了pericom的我不太了解,其他几家pcie switch厂家的技术支持好像都不怎么样,何况IDT这样只维持老产品的。。。
GMT+8, 2025-9-30 11:32 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
