查看: 1123|回复: 17
振荡感应电路分析
发表于 2018-2-27 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神帮忙分析下原理
% b6 k* _9 h/ e2 O1.这个电路外围的微带线作为电感,与电容串联实现振荡电路2.振荡后影响内部的绕线,将LA~LD的信号放大后给主控处理7 ~4 K$ G, K0 w
) @" I2 j  L6 v& ]8 S, L' x如果要做电路仿真,该从何处着手
* K! z; h8 w6 ~- }* c* S# `1 \* {/ @6 Q
microtrip L.png (20.39 KB, 下载次数: 7)
电感
电感
microtrip couple L.png (18.02 KB, 下载次数: 6)
感应对
感应对
推荐
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:08 | 只看该作者
好吧,我自己琢磨了一下,请大神们批评指正!* z3 A6 q9 U+ q. \  e$ I
        首先数字电路控制LC振荡电路工作,谐振频率f=1/(2π√LC) ,在这里还没看出谐振频率对电路由多大影响,具体有没有呢?
- u4 w  u  _/ v6 J        根据电生磁原理,在外围线圈(电感)中产生在交变的磁场,先分析刚开始电容放电电感储能的这段时间。此时电流的方向为电容到电感的接地端,根据右手守则,磁通量的方向为垂直指向纸内。磁通量Φ=BS,为场强和面积的乘积。并且该磁通量是变化的,是逐渐增大的,根据法拉第电磁感应定律,闭合回路中磁通量变化产生感应电流。根据右手守则感应电流在此时指向ABCD节点。感应电流的大小I=B*L,磁场强度与导线长度的乘积。通过bjt共射极放大电路,将感应电流放大。
( P  V, L( E9 w& ?# j7 }! M
推荐
 楼主| 发表于 2018-3-1 13:43 | 只看该作者
yidanshuxuexi 发表于 2018-3-1 11:17
. w+ w! g" {: H' T9 }之前做RFID时外部线圈与内部线圈(电路)之间最好挖一些细长孔隔离。效果会好很多。
# k6 ]9 U4 Q) j! N/ T作用是什么呢?* p7 u3 X( ]& r2 p- {/ z
推荐
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:16 | 只看该作者
发现一个错误," j+ q! J# x' O# l
闭合回路将阻碍外围线圈磁通量的增大,根据右手守则感应电流在此时由ABCD节点指向平衡点
发表于 2018-2-27 09:58 | 只看该作者
强烈关注这个问题,非常强烈
发表于 2018-2-27 11:57 | 只看该作者
坐等高手出现
发表于 2018-2-27 15:01 | 只看该作者
等待大神的出现
发表于 2018-3-1 08:48 | 只看该作者
好吧!大家一起等。
1 v4 K5 J) m% n* ]7 M. A" k; w( z! }0 v( m+ a( n! E8 l% y5 k
发表于 2018-3-1 11:17 | 只看该作者
作用是什么呢?  详情 回复 发表于 2018-3-1 13:43
13#
发表于 2018-3-7 13:54 | 只看该作者
haoxia01 发表于 2018-3-1 13:43+ S; _' X1 J9 F' E) `4 |  I
作用是什么呢?
1 D+ r* u. l' a+ O& f( n
14#
发表于 2018-3-8 16:57 | 只看该作者
没救了,题都还没看懂。
GMT+8, 2025-9-30 19:21 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
