查看: 719|回复: 8
手動增加Etch shape,但老是跑到Bound. 層面
发表于 2018-2-12 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請較高手, 當我手動增加 Etch shape, 但該Shape 老是跑到Bound 層面, 請問是發生什麼問題了? - K1 v' G# `# Y) ]
謝謝
 楼主| 发表于 2018-2-12 17:54 | 只看该作者
做完Database check 之後,結果還是一樣,請問高手知道原因是什麼嗎?
 楼主| 发表于 2018-2-12 18:09 | 只看该作者
已找到原因了
发表于 2018-2-12 18:16 | 只看该作者
铺的是动态shape吧,查看下附近是否有其他shape与它干涉啊?如有,可以选择你需要的shape,右击选择Raise priority,提高那个shape的优先级,使它显示出来。
 楼主| 发表于 2018-2-14 11:32 | 只看该作者
所有的Pad 都設了 Thermal relief connects,所以shape 鋪上去會避開, 當shape 面積不夠大時, 剛剛畫的shape 自然跑到 boundry
发表于 2018-3-5 17:22 | 只看该作者
這是啥跟啥 , Boundry 是用來表示你的動態銅所繪製的區域 , 但不代表真正的銅箔就是長這樣子.' w8 W1 {' H# r: \
你可以這樣想像 , Allegro 的舖銅動作就像在該一個游泳池 , 銅箔就是裡面的水., Z4 d, I+ A! O: ^$ S
你要的只是 Shape , Boundary 通常是關閉不顯示也不使用.
0 h% R8 ^3 \% u9 p
GMT+8, 2025-11-2 19:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
