查看: 1517|回复: 11
【有奖问答】参考平面讨论
发表于 2009-1-16 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果信号层,上面有地层,下面有电源层做参考,但是这个电源层存在分割,请大家讨论一下,这个信号层走线的时候是否需要注意,高速信号是否要调整到别的走线层?
发表于 2009-1-16 10:22 | 只看该作者
当然要注意啦!要是参考平面不完整的话,会对信号走线产生很多问题!什么SI没达到标.信号线的阻抗应该也会有问题的吧!9 Z9 ^6 S+ w7 ], Y- a
不知道说的靠不靠普哦!
发表于 2009-1-16 10:51 | 只看该作者
下面电源分割后,他不是可以以上面地层做参考层么,信号应该往阻抗的地方走吧
发表于 2009-1-16 11:15 | 只看该作者
信号回流的原则:高速信号永远选择阻抗最小的路径回流。
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:25 | 只看该作者
chenlei的推荐,基本是符合理论的,希望更多同学发言!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-1-16 12:27 | 只看该作者
    一般情况下是不需要注意的,设置叠层时如果把信号层和地层之间的介质厚度设小一些,效果会更好。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    liqiangln + 2
    发表于 2009-1-17 15:12 | 只看该作者
    支持楼上的意见
    发表于 2009-1-20 17:25 | 只看该作者
    应该是需要的,同样是那句话:回流走阻抗最小的,局部互感,导致电感减小,
    发表于 2009-1-21 21:48 | 只看该作者
    个人认为还需要注意电源层与信号之间的距离来看,如果电源和信号非常近,而地又和信号比较远的话,那就会有问题了
     楼主| 发表于 2009-2-1 23:47 | 只看该作者
    提示一下:在电源分割处,会出现阻抗不连续.
    发表于 2009-2-3 14:57 | 只看该作者
    在电源分割处会出现阻抗不连续
    $ a" _! i; y0 y; {  ]/ A4 I& d简单的说,设信号与GND/PWR的特征阻抗分别为Z1,Z2,0 x" p8 c( Y9 F8 [7 q8 e4 V
    当电源和地的耦合良好的时候,则信号在电源分割处的特征阻抗为Z1,在其他地方为Z1*Z2/(Z1+Z2)
    发表于 2009-2-3 14:59 | 只看该作者
    Z1*Z2/(Z1+Z2)只是个近似哈,在场分布不改变太多的情况下成立~
    GMT+8, 2025-7-19 12:06 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
