查看: 1377|回复: 5
请教:如下总线怎么加SI 电阻? 谢谢
发表于 2009-1-14 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的数据总线连接了5个设备,ARM SDRAM FLASH LAN USB.
' ?0 c2 ^- N, v3 U& Q从ARM出发到最后一个设备的连接线,最长15cm,最短11cm. 我现在的样子根本没有考虑到信号完整性分析这些东西.就是说我的连线就是从arm管脚到最后一个设备的管脚.中间没有什么电阻.1 ~' g+ ^+ r4 z  \
请教一下.我怎么保证SI ?
. H- X0 }' ^6 c4 T需要怎么加电阻?7 [- M  j' r$ C! R
谢谢; {! M9 W* q* ?+ P/ `
. p  W! t! J! u1 Y
发表于 2009-1-15 10:32 | 只看该作者
源端串阻
1 F/ K. _+ o8 F5 j终端RC
  f3 x3 E5 B+ B. @减小stub
发表于 2009-1-15 12:06 | 只看该作者
多快的速度?
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-1-15 13:29 | 只看该作者
    ARM的总线速度不会很快,一般用菊花链就可以了,不需要加匹配电阻,要加的话一般加终端匹配。
    发表于 2009-1-15 14:00 | 只看该作者
    看数据线的速度了
    ( t2 U1 I% D3 ]' j0 p; B3 X我看一般ARM的都没加,也跑的还可以
    发表于 2009-1-15 23:58 | 只看该作者
    这种低速总线拓扑首选菊花链。对于数据线在源端加串阻,对于时钟线除在源端加串阻建议在各芯片接收端加100ohm电阻吸收回勾。具体方案最好是通过仿真确定
    GMT+8, 2025-7-20 11:25 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
