查看: 16941|回复: 68
最近太无聊了,整理整理关于DDR时序的东西,感兴趣的就过来看看,比较分散,见谅!
发表于 2008-1-29 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从网上找了一些解释,感觉不错,先看着:
- r/ p- L. l) ~DDR的总线一般分为3组,数据组、地址/控制组、时钟组
, m2 k  W) ^5 M& _9 d5 j3 y7 }7 r! o  d% [7 Q
其中,数据组由DQ数据线,DM数据屏蔽线,DQS锁存线组成,他们之间有共同的等长关系# k0 z: ]; l: g8 L# B
, B7 X- |* S, x+ m地址/控制组由地址和控制线组成,他们之间又是有共同的等长关系4 a  N9 {2 }- ]. h
: K+ Y2 \/ k8 q* y( g为什么两组线与时钟的等长关系不同?因为速率不同% o& H+ r; V9 f: s5 C
' r! `, n+ y! j; r9 s7 x
目前DDR的时钟基本上是采用源同步差分时钟。8 Z- ]& b5 C. ^$ A' E4 i
1 h' y/ f% A4 Q  p6 [" b数据线在时钟的上升和下降源都采样数据! O$ y+ h% M& F+ V" [
% g# N: e# g" r
地址/控制线仅在时钟的上升沿采样速据! [# r  n3 B; ^$ x3 ~
4 P* g/ p* n) P$ c: [, K; T数据的速率是同等时钟SDRAM的两倍,因此叫DDR,而地址的速率没有增加。数据比时钟的时序更紧张,因此等长关系会更严格。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
SHADOW + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:31 | 只看该作者
而时序电路的工作模式可以比较简单的分成同步模式、源同步模式等等。9 a- y! }& n& `+ u( u- g' Y
同步模式:时钟是有晶振出,分别到达主芯片和memory芯片的/ e8 e( X" M+ q9 a9 w2 b- O; \3 _5 T
是有图的,呵呵,但是我不会画
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:41 | 只看该作者
同步模式的时序计算,可以根据时钟和地址以及时钟和数据之间的时序关系图来计算,1 v$ n' b# R8 w$ X0 D, c$ B; n
地址:" d. G4 s( y( Z* s7 K: d
SETUP:Tck-Tcomax-Tflight-Tsu>0
6 @7 P- \! A3 zHOLD:Tcomin+Tflight-Thold>0( ~: v# |) F" Y& M7 }! E
数据:
* W. r, e6 ]8 OTO方向:Tck-Td1comax-Tdfilght-Tdsu2>0
2 ]; e* a! R+ p& s" M0 M% f7 l+ M        Td1comin+Tdflight-Tdhold2>0
' f$ K8 t* l! O( u2 K! mOFF方向:Tck-Td2comax-Tdfilght-Tdsu1>06 G/ c+ c" y& m4 J5 u8 A( Q
        Td2comin+Tdflight-Tdhold1>08 L) U1 J7 x8 R$ y! H/ L. B4 J# l) t& M
其中Tco是clk to output valid& K4 U& s1 s, B1 b) _3 Z
Tsu 是set up time, E4 z$ T+ |* E9 m! w- }+ Q
Thold 是hold time
7 M$ n# Y! ]$ K. _具体的数值需要查找器件手册
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:47 | 只看该作者
计算时序的一般步骤(仅供参考):) H+ T* H+ `: F7 R: m% n
1. 找到器件手册,看清楚工作模式& B9 `, b" _. x* w/ t( w
2. 计算出能满足时序要求的走线长度,可以结合布局,对信号进行仿真分析,寻找最佳的匹配方式,走线  F. d9 q6 j2 q7 a$ \
3. 走线完毕记得进行验证仿真
- k, V' P% U8 v' d 4. 测试信号的波形跟仿真的结果进行比较分析  L) O# l% F, c8 `: n9 r
比较粗,具体的工作很繁杂的。
 楼主| 发表于 2008-1-29 15:51 | 只看该作者
希望对有心人有用,呵呵,我比较懒了,又不擅长画图,抛砖引玉吧。
发表于 2008-1-29 16:01 | 只看该作者
非常感谢楼主了,只是仿真我不会做啊! 但还是有收获的!
 楼主| 发表于 2008-1-29 16:17 | 只看该作者
哇哇,好多威望啊!流口水中!
# @( D$ y5 m0 o根据时序可以计算出最长走线长度,这样就可以结合PCB中的实际走线,合理调整走线长度,给设计预留出最大的余量,不至于做设计心中没谱。
, }8 f! n# k& A还有这个公式只适用在同步的模式下,其他的模式这个公式就变了,有兴趣的同志可以自己试着算算看能自己推导出来这个公式么。
发表于 2008-1-30 08:52 | 只看该作者
偶来啦~ 支持LZ ~ ' J7 w' j/ T  z5 G5 ]9 B
; P* ~+ H, U+ k
发表于 2008-1-30 09:03 | 只看该作者
顶一下!!!9 a& G3 M, c6 `* j5 G! g
好东东
发表于 2008-1-30 09:58 | 只看该作者
我们希望楼主一直无聊,多整理些东西出来
发表于 2008-1-31 11:05 | 只看该作者
sd
ok,thanks
发表于 2008-1-31 11:30 | 只看该作者
经验之谈,支持!!!
13#
发表于 2008-1-31 15:30 | 只看该作者
嗯...最需要就是这东东
14#
发表于 2008-2-21 20:16 | 只看该作者
领悟中
15#
发表于 2008-2-25 14:36 | 只看该作者
顶一下!!!
GMT+8, 2025-9-10 17:24 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
