返回列表 发新帖
楼主: cloudy19880824
由陶瓷电容啸叫引发的问题探究
    2019-11-15 15:01
    18#
    发表于 2018-2-6 18:12 | 只看该作者
    输入端的电源纹波大,请问下楼主用的是什么电源供电的,有没有试过用直流稳压电压试试?如果直流稳压电源有明显改善,那建议你看看上级电源(也就是输入电源)输出端是否加了较大的电感组成滤波电路后输出的,因为电感会抑制电流的瞬态跳变,从而会导致纹波噪声的增大,如果不是,那就只能增大输入电容来解决。电容啸叫问题的话,输出端并个电解电容看看(输出电感需要比计算的值稍大,且留意直流阻抗以及通流大小),再检查下AD芯片供电引脚附近是否有足够大的电容和小电容的组合为芯片提供解耦
    21#
    发表于 2018-2-26 15:48 | 只看该作者
    DC-DC啸叫以前遇到过,不过原因是电感叫,更改减小电感值即好了。
    是的,那个是多半是由于电流纹波导致的,我这个是电压纹波导致的  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:23
    22#
     楼主| 发表于 2018-2-27 09:23 | 只看该作者
    lazybear 发表于 2018-2-26 15:48& {# H2 R3 L$ H+ S0 v6 p
    ! d$ w4 ~. P8 G( @$ X; A9 S/ B, v/ {
    是的,那个是多半是由于电流纹波导致的,我这个是电压纹波导致的/ b0 Z; Q2 X' R0 _
    好的。  发表于 2018-2-27 09:32
    23#
    发表于 2018-3-5 11:21 | 只看该作者
    改成抗噪电容,就是MLCC电容两边,多两个脚架高,电容没与PCB平贴接触。
    : U+ R# U4 j+ n; H或者看看频率来源,如果是DC-DC ,改变PWM频率
    那种支架电容确实有效,就是太贵了,无奈产品对成本太敏感  详情 回复 发表于 2018-3-8 09:51
    24#
     楼主| 发表于 2018-3-8 09:51 | 只看该作者
    pc911 发表于 2018-3-5 11:21
    , n8 r  _( I6 o改成抗噪电容,就是MLCC电容两边,多两个脚架高,电容没与PCB平贴接触。1 e! n: b+ r$ F
    或者看看频率来源,如果是DC-DC  ...
    8 [( `5 ]8 ]+ j$ m9 C1 }3 Q那种支架电容确实有效,就是太贵了,无奈产品对成本太敏感
    26#
     楼主| 发表于 2018-4-9 09:30 | 只看该作者
    阿前 发表于 2018-4-8 15:09
    3 D( [% p* h- R4 E4 |- N* A解决了吗
    8 @5 i+ M  @1 g8 M! t5 y就算解决了吧,只要不用陶瓷电容就行了,这个基本无解,最终决定为了成本忍了啸叫,就这样用着了$ F6 x0 E+ n6 d* Y! L9 S; G. ], l
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也是個方法!
    27#
    发表于 2018-6-4 11:03 | 只看该作者
    还是电流跟不上引起的,DCDC出来5.5V,LDO变为5V,压差小了。采样瞬间电流应该很大,引起电压不稳。
    29#
    发表于 2025-10-24 11:45 | 只看该作者
    二类材料贴片陶瓷电容(X7R、X5R)有很强的压电效应会导致MLCC内部产生剧烈电致伸缩,从而引发啸叫,国瓷电容有推出新材料的MLCC可以很大程度上抑制这种啸叫的产生,和C0G(NP0)同属一类,但容值和电压可以做的更高。
    GMT+8, 2025-10-31 16:14 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
