查看: 2387|回复: 16
SMA的封装是要做50欧姆的阻抗匹配吗?
发表于 2018-2-1 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  h& M# d& Y9 B1 l7 @
如图标红处,中心抽头出来的引脚,为什么突然加宽了,是因为此时信号进入PCB,而PCB相对于SMA的引脚来说比较薄,要达到同样的阻抗必须加宽,但是不知道他这个模型是怎么计算的?有大神解释吗4 W) R) c* z' E# ]$ L, o) P  j
 楼主| 发表于 2018-2-1 18:12 | 只看该作者
数据手册见附件 Johnson 142-0711-821-.pdf (1.68 MB, 下载次数: 20) 或者以下链接https://belfuse.com/resources/Johnson/productinformation/pi-142-0711-821.pdf
- R, G% ~" w. R$ g, E& n
* E3 ?( o( u1 _: w
发表于 2018-2-2 08:36 | 只看该作者
( d  G* c( C1 V6 F+ V5 D; r7 |# \. c7 t$ z! t2 |. @. g
Polar 計算,選用 Surface Microstrip 模型,PCB 介電系數 4.3,帶入線寬Trace Width)A 及 板厚Board Thick)。6 g7 \! Y; a& N" o
# X9 S" c) U, ^% a1 ]9 F* P
計算所得的阻抗約 49 歐姆 ~ 50 歐姆間。
; {2 d" q: z0 }% p- ]+ Q$ t0 W0 h2 V$ j- T" s% y. E$ n! Z
再问一个问题,这种接口,引出来的线能把信号线走在top面,地信号走在bottom且上下对称粗细一样,这样布线可以做到如上的50欧姆的匹配吗?  详情 回复 发表于 2018-2-2 18:00
发表于 2018-2-2 09:21 | 只看该作者
各模型計算公式我在這裏有貼過:
* B0 Y7 W6 M4 lhttps://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=945231b90 F0 h" S- P9 p; @
0 X; p  |- p8 T- c
我对的你崇拜犹如滔滔黄河之水  详情 回复 发表于 2018-2-2 10:02
发表于 2018-2-2 10:02 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-2-2 09:21
5 M  b  S' _: Z7 H2 o' R各模型計算公式我在這裏有貼過:" R. H( ?. I0 m: }: Y! H: H* _
https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=161354&extra=page ...
5 X& P; B: \; M4 o+ D& w
我对的你崇拜犹如滔滔黄河之水5 l5 V9 j- [# k. M  \( d6 A
热心人!: 5.0
热心人!: 5
朕知道了!^_^  发表于 2018-2-2 15:34
一发不可收拾  发表于 2018-2-2 14:38
 楼主| 发表于 2018-2-2 18:00 | 只看该作者
  T. K( o6 L+ J! v& e) X+ K& D( ~
超級狗 发表于 2018-2-2 08:36
, C# E8 \$ l5 g: u; ?8 }& U1 RPolar 計算,選用 Surface Microstrip 模型,PCB 介電系數 4.3,帶入線寬(Trace Width)A 及 板厚(Board  ...
8 V" \' N5 `) n" p& E7 o% P: M
再问一个问题,这种接口,引出来的线能把信号线走在top面,地信号走在bottom且上下对称粗细一样(就是说上下布线的线宽W和布线的厚度T一样),这样布线可以做到如上的50欧姆的匹配吗?
6 c" F3 j1 |" d- @  v' O
热心人!: 5.0
這樣能理解嗎?  详情 回复 发表于 2018-2-2 21:37
热心人!: 5
看清楚模型,地要一整片,不是一條線,你至少也得比訊號線粗個三倍以上。  发表于 2018-2-2 21:26
发表于 2018-2-2 21:37 | 只看该作者
myl593799546 发表于 2018-2-2 18:00- X! O2 y* y$ e" Q4 o
再问一个问题,这种接口,引出来的线能把信号线走在top面,地信号走在bottom且上下对称粗细一样(就是说 ...
- E, {$ I4 ^6 a6 }* c: U* v! |
這樣能理解嗎?
  c9 n: Q5 l/ d$ J7 g0 H6 R+ X9 o3 V3 @5 E1 G
% ]) I1 h! g% i
 楼主| 发表于 2018-2-3 00:05 | 只看该作者
本帖最后由 myl593799546 于 2018-2-3 00:13 编辑 # _3 @& e* E  e& @4 Q$ z# Y1 L
超級狗 发表于 2018-2-2 21:37! Z9 W+ X' p0 G* z5 j
這樣能理解嗎?
' R& @, L* K. M" S' q
你的意思是参考品面必须比信号线宽咯?产生的磁场才能通过参考平面回流?但是我实际看到的实物是这样子的呢,不能理解
. @1 V  ^1 m- E* A. t7 q
! m1 i1 c- E9 h  m# q
$ Q( \8 u6 X" C: c本来我以为是参考旁边的铜皮,但是实际测过旁边的大片铜皮跟这个是没有电气关系的,再看下这个,确实不是参考旁边的铜皮
0 R1 Q& L9 k( X6 V$ A6 M* o/ R $ a1 n4 U6 y" B' O
2 X; @/ E; _8 s
& f. p5 ^% I% E% A0 a4 ~- R
 楼主| 发表于 2018-2-3 00:13 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-2-2 21:370 J. x/ ]8 x8 L- r# W  E# U/ H
這樣能理解嗎?
, f; R; @; k0 X7 z6 d6 ?: t还有狗版主是在台湾吗?我现在正在出差台湾哦! S) c( d& x8 h- b. U4 V1 q
热心人!: 5.0
热心人!: 5
快告訴我你下榻的旅店,最近雙方缺人質做交換。>_<!!!  发表于 2018-2-3 10:08
 楼主| 发表于 2018-2-3 16:02 | 只看该作者
6 X, H2 X/ Q9 j. T這樣能理解嗎?
0 y7 }* Q. N7 x
哈哈,来的不巧,天天下雨,我住松山这边,还有前面的问题还请帮忙看卡哈,有上图了( B: _) v: }7 W& F
热心人!: 5.0
热心人!: 5
你都講完了,我還要解釋什麼???  发表于 2018-2-5 14:39
 楼主| 发表于 2018-2-8 23:39 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-2-2 21:37. v1 I) m3 @: ?" c' r! |, c
這樣能理解嗎?
% B: k8 _' s5 e/ ~# ?
按照理论是需要有个平面的,但是我看到实际的产品不是平面呢
GMT+8, 2025-10-2 13:35 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
