查看: 2149|回复: 9
过流,过压保护电路
发表于 2009-1-9 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过流,过压,保护电路如何实现,本人用2W的电阻在地之间做采样电阻,发现在带容性负载不行。一开机说是过流。本人想知道电磁炉中是如何做到过流过压保护的
发表于 2009-1-9 10:29 | 只看该作者
我不知道,顶一下。
发表于 2009-1-9 11:18 | 只看该作者
% H( h5 C: j# u# }5 s/ i7 hyaomm 发表于 2009-1-9 09:17
电磁炉中用采样电阻采样判断电路的。你说你用2W的电阻不行不明白你的意思,先是电阻值满足再考虑功率
发表于 2009-1-9 12:22 | 只看该作者
如果你不用专门的器件,做过流检测,比较通用的办法,就是串一个电阻,检测电阻的电压,后级是个比较器,比较电压你可以做设置。7 J( e- T5 {7 w! n$ z; a
9 N. P1 ?, L% n9 Q$ C
3# wqh84811
发表于 2009-1-9 14:06 | 只看该作者
支持4#说法,一般有AD转换的单片机太多了,检测下就好!我刚才想起来电磁炉是用一个类似变压器的东西,耦合过来滤波得到一个电压再根据匝数比算出电流
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:57 | 只看该作者
我是用4#的说法做的,串一个电阻,检测电阻的电压,后级是个比较器。可以带容性负载不强,电源输出端接100UF电容,比较马上动作,过流保护起作用。如何才能带200UF的容性负载。
发表于 2009-1-11 12:01 | 只看该作者
加一个RC延时,避开电容的开机冲击电流。
 楼主| 发表于 2009-1-12 14:28 | 只看该作者
怎样加啊
在比较器输入端加吗
发表于 2015-5-27 19:15 | 只看该作者
555电路做一个延时电路。
2 @' v: k  z3 D1 ^/ V
GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
