查看: 1044|回复: 7
求助:Capture中建立特殊元件封装
    奋斗
    2023-7-12 15:27
    发表于 2018-1-18 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教:在capture中怎么建立特殊元件封装呢?比如下图这种我就有几个疑问
    9 ~+ x$ B, O2 O  ]: S- g1、内部结构中的二极管符号是怎么建立的?我在建库的时候只看见IEEE symbol中有三角符号,可是想添加那一条竖线,却总是超长,因为三角符号不是按照栅格画的;
    , |9 C- s8 m; J8 U3 i) O2、两个三极管之间的那条连接横线怎么建立的?我用place-line命令,但是抓取的总是竖线的端点,不能抓取三角的端点;
      `& f1 N, P. J9 [" R3、在这个图中有网络连接的实心点,这个实心点是怎么建立的呢?1 }! B4 }+ u0 }( Q0 `8 G
    我是小白,刚开始学习这个,求指教!8 d) O8 p+ t- e; G+ N+ i0 T7 p) Z
    发表于 2018-1-18 11:06 | 只看该作者
    4 T: @* B4 D  |* j* g; T+ X4 B+ q' c! @0 `4 ~$ a/ N
    我也是小白,看到这个自己去试了下,是可以实现的。按格点来啊 1 Y  I, b7 c& \5 }. r& ]& `$ c
    8 A9 Z9 A2 ~$ n' g: z6 a
    谢谢,其实我的本意是我的图中的线状二极管原作者没有按照栅格来设计,原来的二极管的尖端是在一个栅格的中心位置,所以我不太明白是怎么操作的  详情 回复 发表于 2018-1-18 11:37
    发表于 2018-1-18 11:29 | 只看该作者
    2 A. G. j5 B) ^
    , j$ g, |0 j+ U6 M* k1、画线用格点控制就好了,画完在把格点显示改回去
    & M  n  V. M6 K: n) H : Z% B; ~! K2 N/ i# h
    2、按住shift建试下,画完修改属性
    : ^4 k2 x" z: ? $ r& G  n, ]' E3 B5 ~* L& P( C0 V
    3、有网络的是pin吧,有时候不明白的时候,可以随便找个Part,你点击看他属性是什么,你就画什么) L7 f& ], V3 ^5 Z2 q' E
    6 u( l( Q2 v$ A: w! p3 E' ?2 c
    牛!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-1-24 15:36
    非常感谢,按照你的方法是可以画出来,但是要比原作者画的占据更大的位置。我调出了自带库中其他类似的封装,发现别人设计应该是关掉了栅格抓取,而连接节点是使用的缩小的圆,同时关闭栅格捕捉。  详情 回复 发表于 2018-1-18 11:44
    奋斗
    2023-7-12 15:27
     楼主| 发表于 2018-1-18 11:37 | 只看该作者
    L☆√¢‰ 发表于 2018-1-18 11:068 }& u7 \8 R6 v9 L* ?* h
    & }1 \; A  J  v
    & M5 }% ^0 x5 v6 k" B
    奋斗
    2023-7-12 15:27
     楼主| 发表于 2018-1-18 11:44 | 只看该作者
    superlish 发表于 2018-1-18 11:295 G' d" q8 d/ P) `; V+ Q
    1、画线用格点控制就好了,画完在把格点显示改回去) a, t  G6 r! d' z9 H
    ' O( q4 r! o) D2 U  _0 C$ d5 p2、按住shift建试下,画完修改属性
    # `- S* e! Z7 o  S
    7 D5 r( u4 S9 i  m
    主要知道大概怎么弄就好了,一些细节处理的,你要是有时间你去整多漂亮都行的 (原理图封装不一定要画多详细的)  详情 回复 发表于 2018-1-18 11:52
    发表于 2018-1-18 11:52 | 只看该作者
    田园青山 发表于 2018-1-18 11:44$ M; b* d7 \+ G7 I2 ?% D
    非常感谢,按照你的方法是可以画出来,但是要比原作者画的占据更大的位置。我调出了自带库中其他类似的封 ...
      {( K6 H* A" ~# [, t: H. e) n
    发表于 2018-1-18 18:02 | 只看该作者
    看看学习一下
    发表于 2018-1-24 15:36 | 只看该作者
    2 r( s6 M# t4 w: o! ?9 o! F% s1、画线用格点控制就好了,画完在把格点显示改回去
    - h, ~) T5 O% z) v9 k. P5 e1 ]) V# L' j( [$ @( |
    2、按住shift建试下,画完修改属性
    5 B4 s) a6 W1 j& I/ n; R! w2 q1 b+ K牛!!!!!!!!!
    2 a& X# N8 g8 k* E+ ?4 ^' s
    GMT+8, 2025-9-10 05:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
