查看: 4544|回复: 32
第8章 SATA信号仿真 ---问题与答疑
发表于 2018-1-12 08:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐
发表于 2018-3-7 10:27 | 只看该作者
wonderywdd 发表于 2018-3-7 10:09
我的S2和RX模块连接时也是X号,提示没有RX_OUT port口。我的处理步骤如下:
1.是我S2端口设置错误,重新 ...
我没怎么看懂你说的。可是书中的做法就是把8个port拆分为2个4port口的,做4port时是分别把电容dis掉的,在system si仿真时S1和S2又分别加上了S1_C,S2_C的,我觉得挺顺畅的,只是在仿真时提示我内存不足,无法进行。其他的仿真也特别慢,您电脑配置是什么?内存多大?
推荐
发表于 2018-3-1 11:53 | 只看该作者
第6章的SATA信号中间有电容,把电容Disable了,加上电容前后端口总共8个端口,生成的S参数比较合理。如果把电容Enable了,加上电容前后端口总共8个端口,生成的S参数的插损就不太正常了,想明白这个究竟是什么原因?还有把电容Enable了,没有加电容前后的端口,以4个端口生成的S参数,只有RL,没有IL,这个又是为什么呢?
我的S2和RX模块连接时也是X号,提示没有RX_OUT port口。我的处理步骤如下: 1.是我S2端口设置错误,重新设置一遍后还是同样问题 2.把RX删掉,重新放置,并设置后。就可以了。供参考  详情 回复 发表于 2018-3-7 10:09
推荐
发表于 2018-3-7 10:09 | 只看该作者
mingzhesong 发表于 2018-3-1 11:53
第6章的SATA信号中间有电容,把电容Disable了,加上电容前后端口总共8个端口,生成的S参数比较合理。如果把 ...
我没怎么看懂你说的。可是书中的做法就是把8个port拆分为2个4port口的,做4port时是分别把电容dis掉的,在system si仿真时S1和S2又分别加上了S1_C,S2_C的,我觉得挺顺畅的,只是在仿真时提示我内存不足,无法进行。  详情 回复 发表于 2018-3-7 10:27
发表于 2018-1-29 17:40 | 只看该作者
SATA.zip (618.62 KB, 下载次数: 10)
弄不明白了,就有一个打X,有时间的话帮忙看看是什么原因,谢谢!
我的S2和RX模块连接时也是X号,提示没有RX_OUT port口。我的处理步骤如下: 1.是我S2端口设置错误,重新设置一遍后还是同样问题 2.把RX删掉,重新放置,并设置后。就可以了。供参考  详情 回复 发表于 2018-3-7 10:14
ray 该用户已被删除
发表于 2018-1-30 09:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-30 10:45 | 只看该作者
ray 发表于 2018-1-30 09:26
把参数文件重新导进去就好了
谢谢!我试过了,重新做一遍还是不行。你是用的sigrity2017最新的版本吗?
用2016的也可的  详情 回复 发表于 2018-1-30 14:16
发表于 2018-1-30 14:13 | 只看该作者
试了下,那个有节点能连上一般都不会有叉叉了的
发表于 2018-1-30 14:16 | 只看该作者
用2016的也可的
发表于 2018-3-7 10:14 | 只看该作者
发表于 2018-3-7 10:29 | 只看该作者
这个sata链路是不是也可以按照第七章的方法,在ADS中仿真,想试一下,因为我在SYSTEM
SI中仿提示内存不足,换个ADS试一下
按PCIE的哪章操作我觉得是可行的,QSFP信号没有电容,但是SATA信号是有电容的。  详情 回复 发表于 2018-3-7 11:21
发表于 2018-3-7 11:21 | 只看该作者
SI中仿提示内存不足 ...
都可以的吧,就是提参数,跑通道,区别就是看你用什么软件而已  详情 回复 发表于 2018-3-14 09:46
13#
发表于 2018-3-14 09:46 | 只看该作者
14#
发表于 2018-3-14 10:15 | 只看该作者
SATA和QSFP都一样的,不要被信号名迷惑,其实就是一个链路,不管他叫什么。
本来用的都是一样仿的,毛老师说有重复操作太多,不好,后来就改了不同的,其实都可以的
GMT+8, 2025-5-24 17:02 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
