返回列表 发新帖
楼主: amao
第7章 QSFP+信号仿真---问题与答疑
31#
发表于 2018-3-24 21:43 | 只看该作者
图7-81眼图模板,数值怎么从规范中提取?老师简单举个例子吧,指引下新手。
一般规范中有标明的,有图示出来的  详情 回复 发表于 2018-3-27 10:22
32#
发表于 2018-3-24 21:46 | 只看该作者
图7-88 这种公式是通用函数吗?如果我是其他高速总线,套用这个公式是否还使用?如果不能套用,大概应该怎么改?
可以了解下S参数,是通用的  详情 回复 发表于 2018-3-27 10:19
33#
发表于 2018-3-24 21:47 | 只看该作者
图7-63 上面的函数公式是通用的吗?
34#
发表于 2018-3-27 10:19 | 只看该作者
forever_2080 发表于 2018-3-24 21:46
图7-88 这种公式是通用函数吗?如果我是其他高速总线,套用这个公式是否还使用?如果不能套用,大概应该怎 ...
可以了解下S参数,是通用的
35#
发表于 2018-3-27 10:22 | 只看该作者
一般规范中有标明的,有图示出来的
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    37#
    发表于 2019-5-27 18:30 | 只看该作者
    关于QSFP插损的判断标准,我没有下载到书中提到的规范,不过我按照书中列出来的公式计算,如下图所示;
    疑问:为什么速率越低,允许的最大插损也跟着降低?不合常理啊,根据公式,基频降降到一定值以下时,算出来的允许插损值是负的,比如100MHz的时候,允许的插损是-1.66dB。
    我们有个项目的走线超长了,想着降频应该就可以的,没想到算出来是这样的结论。
    38#
    发表于 2019-6-3 15:40 | 只看该作者
    这个还真的没注意啊
    39#
    发表于 2019-9-20 19:26 | 只看该作者
    好资料,谢谢楼主!
    40#
    发表于 2019-10-1 18:25 | 只看该作者
    想跟各位牛人學習
    2025-10-20 15:34
  • 签到天数: 1245 天
    [LV.10]以坛为家III
    41#
    发表于 2020-9-2 14:03 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    42#
    发表于 2021-3-19 14:26 | 只看该作者
    学习了》》》》》
    GMT+8, 2025-10-20 15:54 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
