楼主: amao
第5章 过孔仿真与设计---问题与答疑
31#
发表于 2018-2-1 10:57 | 只看该作者
请教第五章p96 p97对stub参数扫描,从5到53.7mil,这个参数在哪里设置?
32#
发表于 2018-2-1 13:47 | 只看该作者
已搞清楚,backdrill不能设0,否则没有这个选项。
33#
发表于 2018-2-1 14:15 | 只看该作者
用个变量代替数值,就可以扫描变量了
34#
发表于 2018-2-5 15:16 | 只看该作者
P108的“Via”选项卡设置最后一项:“Diff Pair”里面的下拉“1、2、SE”分别代表什么意思?
指定相互是差分对,及位置  发表于 2018-2-6 09:37
35#
发表于 2018-2-6 09:55 | 只看该作者
faqian 发表于 2018-1-24 16:25
能分享一下3d via wizard的软件么?感谢!      (官网登不进去,网上其他资源下载不了)
这有一个连接可以下载:https://www.eda365.com/thread-79241-1-1.html
36#
发表于 2018-2-6 09:56 | 只看该作者
wx_Dg5kCLTC 发表于 2018-1-29 16:09
毛总,3D过孔建模的小软件能否发一下,
这有一个连接可以下载的:https://www.eda365.com/thread-79241-1-1.html
参与人数 1威望 +4 收起 理由
superlish + 4 热心人!
39#
发表于 2018-2-23 15:17 | 只看该作者
请问毛哥和大家,我用的ANSYS 2017.1 desktop,用这个小工具generate project的时候好像不能成功parser,没有生成vbs诶。。。
41#
发表于 2018-2-26 14:45 | 只看该作者
仿真出来的图只是过孔的阻抗吗?引出的走线阻抗有反映在图上吗;另外如果ant-pad设置过大,会不会走线没有参考,影响走线的阻抗?
42#
发表于 2018-2-26 16:34 | 只看该作者
老师有时间麻烦您帮我看一下这个文件,是我操作问题导致最后出现不了书本P119页图5-64曲线吗?
我按照书本一步一步设置仿真,能看到图5-56阻抗曲线图,再按照后面的设置图5-64的阻抗扫描曲线,是不是我的操作问题?这是部分操作和Via文件.
Via.zip
108.89 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
我也碰到 一样的问题了,问下,P119 页的图5-64 怎么调出来 的呀  详情 回复 发表于 2021-10-17 18:47
44#
发表于 2018-2-28 17:17 | 只看该作者
ansys 2017,没有生成vbsD:\捕获.PNG
45#
发表于 2018-2-28 17:18 | 只看该作者
ansys 2017,没有生成vbs,报错HFSS.vbs不存在。
毛哥,求助!
这是via_wizad生成的,去的VIP 网盘上有安装文件  发表于 2018-3-1 11:01
GMT+8, 2025-10-20 13:36 , Processed in 0.234375 second(s), 28 queries , Gzip On.
