查看: 1978|回复: 33
哪位大佬可以帮小弟看一下这板子的RGB的包地有问题吗,一直有串扰
发表于 2017-12-28 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& e) P/ S/ ?* m/ j) F: j5 j1 O" \; ]
真的要跪了,一直有串扰,但看着这个RGB包地没什么问题啊。或者说我这板子的右边有问题??
' o9 ^2 W7 R( K) }3 Y
HS-2000CEBAN-00351.rar
10.21 MB, 下载次数: 340, 下载积分: 威望 -5
推荐
 楼主| 发表于 2017-12-28 10:51 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2017-12-28 10:286 f0 ]$ I) e( h: ?! a7 X. ]
额   胆子很大,太随意了,两层板做模拟或者高速率一点的,比多层板要求更高。你这个线中间全部加了地,但 ...
* [( v: B1 ]4 Y! p+ s因为担心过孔打多了不好来着,
6 B  \$ t( Z% {) X5 k) _7 U. L
只要不打短路,过孔太多只是增加产品成本和大批量生产周期罢了,但完全不打,还不如不铺地。  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:11
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2022-6-2 16:00 | 只看该作者
    你这个板有以下几个问题:(附件有华为PCB设计规范可以好好学习下)
    2 M/ Q$ b/ [7 r/ K/ q1.蛇形走线有问题,存在拐角不连续容易信号反射。
    ' \, o. f$ X: J2.很多所谓的孤铜,如果没有在末端下地孔,这部分起不来太大的隔离作用。改下地孔就下地孔,本来你就没有一个完整的参考地平面,过孔就相当有必要,否则你的回流地特别是高频回流就特别糟糕。; T! f# e4 c4 o5 J" X5 W! U
    3.电压退耦电容的地与芯片的地太远,起不到退耦作用,要就近打孔到芯片的地脚。
    * V- u3 P3 |. [0 @9 Q4.电压走线看你有故意加粗,但是你的过孔却没变,要么过孔加大增加过电流能力,要不增加过孔。
    . |  |" }# r" I4 o5 o. q% |5.电源部分的储能电容和退耦电容放的很远很随意。
    华为PCB设计规范详解和经典布线规则.zip
    1.1 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    推荐
    发表于 2017-12-28 10:28 | 只看该作者
    额   胆子很大,太随意了,两层板做模拟或者高速率一点的,比多层板要求更高。你这个线中间全部加了地,但全部没孔互通,只能是反作用,还不如不夹地呢。表底层完全乱窜,两层板有个原则,就是要选个主平面层,虽然不可避免要走线,但可以通过和表层配合,多打个孔,让背面的线尽可能短,从而保证平面。
    ' A" }. Q) u$ X- m当然了,只是我个人对PCB看法,不一定问题一定是PCB,因为我没做过个RGB,哈哈。
    你好!kevin890505 大佬!向你请教一个allegro skill的问题!希望能得到你的帮助!先谢谢你!  详情 回复 发表于 2022-5-29 20:00
    gmy
    因为担心过孔打多了不好来着,  详情 回复 发表于 2017-12-28 10:51
    gmy
    啊,意思是这个RGB之间的地其实还需要用过孔互通,不然根本没有连接起来是吧???  详情 回复 发表于 2017-12-28 10:50
     楼主| 发表于 2017-12-28 09:33 | 只看该作者
    纠结死了,查了很多资料。不知道和代码有没有什么关系。这是AD画的PCB文件
     楼主| 发表于 2017-12-28 09:40 | 只看该作者
    求一个讲解,个人觉得这个没太大问题包地好像,也尽量信号线走了表层
     楼主| 发表于 2017-12-28 10:50 | 只看该作者
    8 z' t% l+ d1 ^4 a9 O! C额   胆子很大,太随意了,两层板做模拟或者高速率一点的,比多层板要求更高。你这个线中间全部加了地,但 ...
    & P5 y5 w5 I& z( E# L( Y啊,意思是这个RGB之间的地其实还需要用过孔互通,不然根本没有连接起来是吧???9 f; d. L& A! n0 e( @! \0 L
    发表于 2017-12-28 11:11 | 只看该作者
    gmy 发表于 2017-12-28 10:51/ E+ N; R3 [) F3 p- }/ e
    因为担心过孔打多了不好来着,
    ( D) z- ]1 J; [" v只要不打短路,过孔太多只是增加产品成本和大批量生产周期罢了,但完全不打,还不如不铺地。& n* G) V- t, A0 w
    gmy
    那看来我这板子这样的包地实际上不仅没效果,还有可能使干扰更加严重的吧  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:15
     楼主| 发表于 2017-12-28 11:15 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2017-12-28 11:11* o4 O! o+ x5 D7 u5 u
    , Y# @3 p# {& m0 t4 x- i! |
    发表于 2017-12-28 11:17 | 只看该作者
    多搞两层,又不贵。
    gmy
    有过这个想法,不过这个板子之前是走的前辈弄好的,调试完的。当时连接的是另一块三极管驱动的主板。现在负责人让我直接把东西全部COPY过来,让我又加了几个东西来着,原理图都没有的,主板的也不是三极管驱动。主要  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:20
     楼主| 发表于 2017-12-28 11:20 | 只看该作者
    qinhappy 发表于 2017-12-28 11:17
    : m# R  s. i4 u9 T7 w+ p% y多搞两层,又不贵。
    9 L0 @. ?/ D' ^有过这个想法,不过这个板子之前是走的前辈弄好的,调试完的。当时连接的是另一块三极管驱动的主板。现在负责人让我直接把东西全部COPY过来,让我又加了几个东西来着,原理图都没有的,主板的也不是三极管驱动。主要还是公司不太可能愿意让我这个新人再尝试改成4层了% D) R4 M& |8 g% t! H
    发表于 2017-12-28 11:35 | 只看该作者
    包地主要的也是要有效接地的,你不接地,还不如不包
    gmy
    请问那我在这个图的基础上飞线GND可以吗  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:46
     楼主| 发表于 2017-12-28 11:46 | 只看该作者
    L☆√¢‰ 发表于 2017-12-28 11:35
    8 D; _5 A/ |6 J- [9 E* l包地主要的也是要有效接地的,你不接地,还不如不包
    ! s+ v$ [- c1 L6 o- w/ ^. W
    13#
    发表于 2017-12-28 14:13 | 只看该作者
    可以多打点过孔
    14#
    发表于 2017-12-28 15:13 | 只看该作者
    走线过于随意,过孔少。有干扰感觉也正常
    gmy
    那如果把这个信号线尽量走顶层呢?请问一下是右边的线比较随意吗还是??  详情 回复 发表于 2017-12-28 15:17
    15#
     楼主| 发表于 2017-12-28 15:17 | 只看该作者
    江门彦祖 发表于 2017-12-28 15:13
    7 ~: k: L/ I' _, E) b; ?) K& k3 D走线过于随意,过孔少。有干扰感觉也正常
    1 ~' {4 i  D5 g5 F: }
    9 Z4 P" s+ U! |/ \: ~
    你这块板的关注点应该在处理好地线铺铜和信号间的相互干扰问题  详情 回复 发表于 2017-12-29 11:09
    GMT+8, 2025-9-20 06:08 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
