查看: 7553|回复: 11
版主和其他高手帮忙介绍一下capture画原理图时如何建立device
发表于 2009-1-5 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主和其他高手帮忙.书上都没讲capture导网表到allegro中报错说元件没有device,在网上看看了只知道capture要加device,没讲怎么加。希望高手能讲详细一点,
发表于 2009-1-6 08:40 | 只看该作者
/ n1 a6 p* H$ }
! L! z# n6 _# I0 S& J在封装里面创建就ok,
发表于 2009-1-6 10:06 | 只看该作者
这个应该是没给个别元件加封装吧
发表于 2009-1-6 10:52 | 只看该作者
依照2楼的方式在建库的时候生成DEV文件,并单独放在一个文件夹中,然后按下图设置DEV文件的目录。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
YYY + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-1-6 13:29 | 只看该作者
对不起,我可能没说清楚,是原理图软件capture的元件的属性的device,看看https://www.eda365.com/thread-15441-1-1.html
发表于 2009-1-6 13:52 | 只看该作者
原理图软件capture的元件的属性的device不用添加吧,我的元件device属性都没添加也可以导入导出网络表啊
发表于 2009-1-7 09:18 | 只看该作者
不知道device文件到底什么用的,导网表时也没用到啊,请大家介绍介绍
发表于 2009-1-7 09:29 | 只看该作者
用第一方导出网表就没有这个问题了,不要用第三方。PCB footprint的属性一定要正确,allegro的零件库要正确
发表于 2011-11-30 10:38 | 只看该作者
本来两个单独的工程,一个核心板一个底板,生成网表都没有问题,也能正常导入PCB,但是把两个工程的原理图合并到一个工程里面,想做成一块板,生成网表出错 如下 请帮忙分析是什么原因,谢谢
( l/ Q8 _) M. }$ t& k
# u" V6 q0 Q9 v  [' v#205 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance RN8: HI3511DMEB, P02 DDR2 (271.78, 15.24).
( P$ e  z" C9 o#206 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance RN9: HI3511DMEB, P02 DDR2 (127.00, 25.40).
6 o( l5 H  k" n- o% D5 _#207 Warning [ALG0016] Part Name "LTC3780EG_SOP24-26-208_VOLT. REG." is renamed to "LTC3780EG_SOP24-26-208_VOLT. RE".% @& `3 {4 w' y3 {9 ~  e& i
#208 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance U22: HI3511DMEB, P02 DDR2 (172.72, 15.24).
' M. Z! t, x3 V# Q5 ~2 u#209 Warning [ALG0016] Part Name "HI3511_6_BGA441-32-2323_HI3511_DDR2_" is renamed to "HI3511_6_BGA441-32-2323_HI3511_".
( e; q& L0 O! a#210 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance U24: HI3511DMEB, P01 POWER&GND (273.05, 340.36).
0 X" b& F/ {( b6 U#211 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance U25: HI3511DMEB, P02 DDR2 (132.08, 157.48).
2 K0 e8 \# @0 _) f4 _* z8 m#212 Warning [ALG0016] Part Name "K4T1G164QA-ZCE6000_0_BGA84-32-1509E_K4T1G164QA-ZCE6000" is renamed to "K4T1G164QA-ZCE6000_0_BGA84-32-1".0 \& h. v5 m4 V/ K+ B
#213 Warning [ALG0040* L: h/ P; u# X- x! g0 S  v
] Value of Property "Device" missing from instance U26: HI3511DMEB, P02 DDR2 (452.12, 165.10).
% c2 n9 N0 E3 ~' m! |& x#214 Warning [ALG0016] Part Name "K4T1G164QA-ZCE6000_0_BGA84-32-1509E_HY5PS1G1631CLFP_Y5" is renamed to "K4T1G164QA-ZCE6000_0_BGA84-32_1".
2 e1 E: H! S6 v& D3 L#215 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance U28: HI3511DMEB, P05 BOOT FLASH (266.70, 55.88).
7 c; e7 o' {( e) `% y#216 Warning [ALG0016] Part Name "AM29LV256MH123RE_0_SOP56-20-720_AM29LV256MH123RE" is renamed to "AM29LV256MH123RE_0_SOP56-20-720".( A7 p! G1 C* @
#217 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance U29: HI3511DMEB, P05 BOOT FLASH (45.72, 190.50).5 f# |1 t: \  w) M, r
#218 Warning [ALG0016] Part Name "AT88SC0104C_SOP8-50-157_AT88SC0104C" is renamed to "AT88SC0104C_SOP8-50-157_AT88SC0".; J: y$ D2 z/ C" x
#219 Warning [ALG0016] Part Name "ISL1208IB8-TK_0_SOP8-50-157_S-35390A" is renamed to "ISL1208IB8-TK_0_SOP8-50-157_S-3".4 `. Y  W/ r7 R0 R* J! @0 x
#220 Warning [ALG0016] Part Name "SII3114_MISC_QFP128-040-1414LH_SII3512" is renamed to "SII3114_MISC_QFP128-040-1414LH_".- X" e( U! g* {& I1 J& Q
#221 Warning [ALG0040] Value of Property "D* T0 I1 h, ^3 i) }. G0 `
evice" missing from instance X6: HI3511DMEB, P03 JTAG&CLK&RST (1.90, 2.10).
% t1 s8 Q9 n0 B7 v0 |#222 Warning [ALG0040] Value of Property "Device" missing from instance X7: HI3511DMEB, P03 JTAG&CLK&RST (1.90, 3.10).
. Y% D* b0 r( {Scanning netlist files ..., H* g" J! ]5 c7 [
Loading... F:\KEHUZILIAO\MDVR_MBOARD_V2_0\SC\ALLEGRO/pstchip.dat- \$ n6 C$ ]* ^  X9 P
7 w! n6 y$ {, B1 j- }9 aLoading... F:\KEHUZILIAO\MDVR_MBOARD_V2_0\SC\ALLEGRO/pstxprt.dat3 U2 S6 b2 u& ]5 H! s1 U
Loading... F:\KEHUZILIAO\MDVR_MBOARD_V2_0\SC\ALLEGRO/pstxnet.dat) L: E7 ?0 X* f+ q0 A
Error: Line 3254 in file F:\KEHUZILIAO\MDVR_MBOARD_V2_0\SC\ALLEGRO/pstxnet.dat:
6 }6 u. b% l  {! U. u5 _          Could not create new pin inst <logicalPinName>  3 B! X% ~9 c) M6 }# s; z
        Detected in function: pstReadNodeSec
1 R. a8 p5 t, u% c5 A' j3 L- P6 NError: Line 3254 in file F:\KEHUZILIAO\MDVR_MBOARD_V2_0\SC\ALLEGRO/pstxnet.dat:
, ^4 U5 ^, r$ K: K8 s- G6 r) l          Error loading the net list file
, y. M, `* L- p" t' ]+ z$ J9 d        Detected in function: ddbLoadPstXFiles
: R5 ~" O1 X% j" c0 m' M6 P#223 Error   [ALG0036] Unable to read logical netlist data.& ?; Q) w. S2 x* c. f" h
  T4 f0 V# U- ]4 N9 m/ }7 @
Exiting... "D:\Cadence\SPB_15.5\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "f:\kehuziliao\mdvr_mboard_v2_0\sc\mdvr_mboard_v1_0_1129.dsn" -n "F:\KEHUZILIAO\MDVR_MBOARD_V2_0\SC\ALLEGRO" -c "D:\Cadence\SPB_15.5\tools\capture\allegro.cfg" -v 3 -j "PCB Footprint"* I/ q* X5 g& C% F" E% U% V
$ s5 f% b6 s+ b" ~1 O. c
发表于 2011-11-30 10:40 | 只看该作者
我遇到的问题更加奇怪,现在连生成网表都出错 说没有DEVICE属性,郁闷
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-30 11:37 | 只看该作者
    这个很简单的,有2种情况;
    ! E, e! G: \7 v. Z* O1. 是多个PART的器件的VALUE不一值导致的。
    2 x: y& {5 }  }1 g5 {6 R: o2. 就是用相同的器件,用不同的PART放在了同一个工程里了,直接删除重新放一遍就ok了。
    发表于 2011-11-30 16:03 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-30 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
