查看: 638|回复: 6
expedition 相同net的via的drc
    2022-9-8 15:14
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-12-17 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ w/ i7 S- K; M& h大神赐教。在setup 的 setup paraments-via clearances里进行如下设置,但是DRC检查不出这两个重叠的孔。
    $ D3 g7 {/ r2 ~3 q0 k% i6 \% F0 u
    ) ]7 F$ F" `9 [! [. l0 U# D/ K9 \
    推荐
    发表于 2017-12-18 09:38 | 只看该作者
    把0改为大于0的数值即可!
    ( ~, Z5 h# {/ V8 w1 F/ a" M1 O& Z0 J还有一种方法不用设置这个也能查出来,就是在DRC面板中将Pad to pad checks下面的enable for same net 勾上即可!
    “在DRC面板中将Pad to pad checks下面的enable for same net 勾上”,这个之前就是钩上的,上面值设为0,确实有问题。谢谢。  详情 回复 发表于 2017-12-18 21:56
    发表于 2017-12-17 22:50 | 只看该作者
    设置成0了,肯定不行了
    2022-9-8 15:14
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-12-18 21:56 | 只看该作者
    sunshan 发表于 2017-12-18 09:38
    6 o6 b7 }: m8 r! j; \6 b3 G8 e把0改为大于0的数值即可!
    2 U% l$ h% w" W  q, e1 [还有一种方法不用设置这个也能查出来,就是在DRC面板中将Pad to pad checks下面 ...
    - i0 ^' o+ R3 t: O1 b6 [
    如附图所示,几个关键参数去设置,欢迎关注公众号  详情 回复 发表于 2017-12-23 04:51
    发表于 2017-12-23 04:51 | 只看该作者
    liuyidao 发表于 2017-12-18 21:56, J& S; g0 ]& j# l' [5 \: o
    “在DRC面板中将Pad to pad checks下面的enable for same net 勾上”,这个之前就是钩上的,上面值设为0 ...
    $ _3 @5 g) {( r4 @6 j' t如附图所示,几个关键参数去设置,欢迎关注公众号) M5 U. U, E3 x) j2 k4 `& A
    发表于 2017-12-29 16:54 | 只看该作者
    设置为.01即可
    发表于 2019-4-25 15:44 | 只看该作者
    PE选择,你可以试一试,你就明白意思了
    GMT+8, 2025-7-4 18:04 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
