查看: 803|回复: 1
2.8V,微小电池,钛酸电池,超级电容充电应用
发表于 2017-12-16 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微小电池,钛酸电池,超级电容充电应用推荐1 a2 m5 E2 c8 v- v) S
TP4067-2.8V
) P8 d& K* o, F: i& \电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单芯片( q, I0 ]7 ^' g
! R4 z" F/ {; r! U/ G  K一般应用在600mA以下小电流充电电路中,也可并联使用以增大充电电流,前提情况下是不超过电池充电的最大电流,以免损坏电池!
$ ^5 J) b+ @' B1 Q
( s, o8 M( m0 ~2 E- ^8 }电路图:        曲线特性图:
6 t: A0 j# B$ O
- l3 ]" J( i# u+ N+ ?% Z+ ^产品特点* X/ O! t" U4 w5 E, j( X/ `0 i
• 兼容大小3mA-600mA 的可编程充
" d/ A+ v+ x! c* T6 J& N1 u" C( G电电流;8 U# d3 N9 l& p. @  I
• VCC 输入端反接保护;. V* `7 b# f7 M7 T: {
• 锂电池正负极反接保护;5 c6 I: c; h! A5 _
• 具有可在无过热危险的情况下实现1 C4 Q8 P" {) o8 l* D
充电速率最大化的热调节功能;8 `$ W, Z6 I& G7 X% _7 R0 R
• 用于单节钛酸锂电池(2.8V);
; g7 c$ \. [3 o% V! y& u/ Z• 带涓流、恒流、恒压控制;
6 P, O# [' Q  W  R+ t• 可直接从USB 端口给单节电池充! B% [. R; f+ Z0 V; Y
电;; s' v8 d+ ~5 r( f. C+ ?; L
• 精度达到±1%的2.8V 预设充电电
7 V7 R) D9 Y% W压;. e. Q4 s* W( }- B# S! O" A
• 最高输入电压可达8.0V;5 v1 u1 c( s$ H
• 自动再充电;7 r8 Q4 V) P" k$ o/ M
• 2 个充电状态开漏输出引脚;
) t1 q8 F) B, X: l  H0 C" T• C/10 充电终止;: W. f4 M" a+ y! k" ~
• 待机模式下的供电电流为65μA;5 r) S. i4 ~5 ?4 R
• 1.6V涓流充电器件版本;- Y! e4 L! v+ C. \( D
• 软启动限制了浪涌电流;
, I1 m1 ]- t$ P8 M) O. ?. b• 采用6 引脚SOT-23-6 封装。' L: Y) t5 ?% C- j3 i9 Y; p3 _. z
$ H& o5 P6 K/ A% Z
TP4067_2.8V datasheet.pdf
901.77 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-4 10:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
