查看: 4761|回复: 18
Allegro shape铺铜,画的shape和管脚pin同一个net,管脚还避铜
发表于 2017-12-11 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下大家 ,我想画一个shape把几个管脚一起包进来,画的shape和管脚pin同一个net,但是管脚会避铜,要怎么处理,如下图红框部分
$ n+ \. @0 x. m' l) Z( H4 O
    2019-11-19 15:59
    来自 7#
    发表于 2017-12-12 09:39 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2017-12-12 09:35
    . i& `1 I5 I" l1 f0 j* S感谢您的回答,还要请教下,怎么设置成全连接呢?
    + {2 H) e; |; }9 {
    如图,对应选择一下就可以了) F2 P' w3 z! q; N" Y
    您好,感谢您的回答,可是我选了full contact会自动跳到orthogonal,SMD没办法设置full contact,是那边设置有什么问题吗?  详情 回复 发表于 2017-12-12 12:22
    来自 16#
    发表于 2017-12-15 17:19 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2017-12-12 12:22
    / I/ L, t9 J0 ~/ y- h您好,感谢您的回答,可是我选了full contact会自动跳到orthogonal,SMD没办法设置full contact,是那边设 ...
    7 q6 a$ H% y. I
    你要先结束当前命令,Done 一下,才能进行下一步操作
    * e# E* C/ M, M5 q  C
    9 B! Z" S/ y1 x& t1 ^# Z  L" z* K 7 Q" o: q  F! }" U" X; @
    推荐
     楼主| 发表于 2017-12-12 09:41 | 只看该作者
    GHOST 发表于 2017-12-12 09:185 M& i4 i' l8 l$ _
    你看你连接的最外面那个管脚,铜皮避开了,是十字连接,但是里面的PIN间距不够,铜皮一避开就没了像 ...
    ( M' l# ]' i. j0 N4 _( B8 W: f7 L感谢您的回答,我疑惑的是net上画相同net名字的shape不就是连接在一起吗?和间距有什么关系吗?还有那个十字连接是什么?我刚学,copy的别人的allegro symbol,感谢您9 }* R6 Q0 g& V; s: T4 w; a; @  B
    0 i1 R0 h4 ]# H9 Q
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    推荐
    发表于 2017-12-15 16:47 | 只看该作者
    & w, V; V8 H+ Q! C
    + P8 T. e2 {- B4 D, W6 v$ t2 gEDIT-properties-在FIND里面勾选PIN,选择你需要全连的PIN脚。按图片里面设置。不过一般这种pin脚直接引出一根跟焊盘一样的粗的线就行了,需要看你电流大小。电流不够就直接全连。还有一种就是选择Shape属性,改shape为全连。楼上有说明。) X9 Y/ Y& W) o
     楼主| 发表于 2017-12-11 18:19 | 只看该作者
    请教下大家,我想画一个shape把几个管脚一起包进来,画的shape和管脚pin同一个net,但是管脚会避铜,要怎么处理,如下图红框部分
     楼主| 发表于 2017-12-11 18:22 | 只看该作者
    如图,同一个net. @  a% p% u8 U
    如图,同一个net
    如图,同一个net
    你看你连接的最外面那个管脚,铜皮避开了,是十字连接,但是里面的PIN间距不够,铜皮一避开就没了像这种情况可以手动拉线出来连接的  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:18
    发表于 2017-12-12 09:13 | 只看该作者
    那个PIN间距太小了,做不了花连接
    ' m- s2 {: _3 \! _3 L" }1 ]$ m
    2 C' y& z8 r2 c/ p6 t6 v你可以设置全连接, 担心焊接不好的的话可以部分挖开,或者像你图示那样的,手动拉线出来连接
    感谢您的回答,还要请教下,怎么设置成全连接呢?  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:35
    发表于 2017-12-12 09:18 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2017-12-11 18:22: n- d- f6 B; t; y$ J$ G  I0 c
    如图,同一个net
    - ?! V7 J. N, x/ K: U9 f你看你连接的最外面那个管脚,铜皮避开了,是十字连接,但是里面的PIN间距不够,铜皮一避开就没了像这种情况可以手动拉线出来连接的
    % r! A8 z; m# S. u- M4 t9 b/ M% K6 L, @
    感谢您的回答,我疑惑的是net上画相同net名字的shape不就是连接在一起吗?和间距有什么关系吗?还有那个十字连接是什么?我刚学,copy的别人的allegro symbol,感谢您  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:41
     楼主| 发表于 2017-12-12 09:35 | 只看该作者
    superlish 发表于 2017-12-12 09:137 z. y' D% j# q2 D
    那个PIN间距太小了,做不了花连接" l6 ~! k# z" z
    2 j6 y$ a, U7 s" O你可以设置全连接, 担心焊接不好的的话可以部分挖开,或者像你图 ...
    / w5 q0 ~# p' y9 |- r
    6 i# K/ ]# d9 h0 c) |, l
    如图,对应选择一下就可以了  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:39
    发表于 2017-12-12 09:55 | 只看该作者
    最好看下书对着过一下操作
    发表于 2017-12-12 09:59 | 只看该作者
    constraint 里面有个 same net space 约束
    您好,感谢您!具体怎么设置呢?改成"0"吗?  详情 回复 发表于 2017-12-12 13:27
    发表于 2017-12-12 10:22 | 只看该作者
    对铜皮设置全连接属性,或者直接拉线出来
     楼主| 发表于 2017-12-12 12:22 | 只看该作者
    蓝色的天口 发表于 2017-12-12 09:39" l) X8 q, ]1 W; m" K
    如图,对应选择一下就可以了
    $ c4 r1 ~4 ^0 k/ _* g* @, c5 _- A您好,感谢您的回答,可是我选了full contact会自动跳到orthogonal,SMD没办法设置full contact,是那边设置有什么问题吗?8 `  F' I2 x; m4 v5 F
    你要先结束当前命令,Done 一下,才能进行下一步操作 [attachimg]134202[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-12-15 17:19
    13#
     楼主| 发表于 2017-12-12 13:27 | 只看该作者
    gn165625076 发表于 2017-12-12 09:59
    - M/ L$ _6 F# _' u+ @" ^constraint 里面有个 same net space 约束
    5 O) H. h& y# B1 h9 o' L
    您好,感谢您!具体怎么设置呢?改成"0"吗?1 H& R) a' v* w5 @; r; j$ E
    8 t9 C. _; f6 h5 R
    ' E7 |4 N: v. V% e, v. i
    我遇到这样的情况会选择手动连上。相同网络的间距设置的太小也可能会影响电路板的DFM。  详情 回复 发表于 2017-12-13 08:12
    14#
    发表于 2017-12-13 08:12 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2017-12-12 13:27
    " A" r) H: v3 j$ N/ r! b+ T您好,感谢您!具体怎么设置呢?改成"0"吗?
    ) U5 p5 e& |/ v' D9 N+ D) V我遇到这样的情况会选择手动连上。相同网络的间距设置的太小也可能会影响电路板的DFM。
    % U+ H  y5 t9 Q/ w% W1 W# p$ e2 p
    GMT+8, 2025-10-2 11:15 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
