查看: 2287|回复: 10
如何看待LVDS信号所引入的1.2V共模分量
发表于 2009-1-3 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何信号都可分解为差模信号和共模信号的叠加,而在差分传输中,共模分量的存在是我们所不希望的,如果说信号参考基准为零,那么理论上信号的共模分量成分即为零,也就是我们在预置端接时不用考虑共模信号的端接。. ?2 Y' e/ G4 Y
但对于LVDS信号来说,其参考基准电位为1.2V,差模信号的端接策略对于共模信号的作用是不存在的,共模成分在驱动端和接收端的震荡将会引入额外的EMI,那么作为高速互联的标准之一LVDS,为什么要添加这个1.2V  DC成分呢?
发表于 2009-1-10 21:52 | 只看该作者
那是因为driver没有办法输出负电压呀!
发表于 2009-1-12 10:25 | 只看该作者
支持一下楼上的,那个1.2就是驱动器的偏置电压!
 楼主| 发表于 2009-1-12 12:43 | 只看该作者
谁给贴一个LVDS驱动端和接收端的晶体管级电路图
发表于 2009-1-12 15:52 | 只看该作者
看看这个啊!
ScreenHunter_01 Jan. 12 15.51.gif (16.17 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
forevercgh + 5 thanks all the same
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:41 | 只看该作者
看看这个啊!7 |4 Y; Z+ V: i0 W( W' \. t3 ?4 E
even_zhou 发表于 2009-1-12 15:52
" G# Q4 |' o/ i* M( U5 ?" x
3 _1 f$ g  \! D9 x; O8 L: C/ E, k1 J3 O$ T需要 晶体管级 LVDS BUFFER电路
发表于 2009-1-13 17:09 | 只看该作者
4 C$ q% H' Z6 i6 R. l/ Y' hforevercgh 发表于 2009-1-13 16:41
* s, ~  i5 b. f, D+ r2 R: V5 i, }
你需要晶体管级LVDS BUFFER电路,是要具体的电路图,是这个意思吗?
发表于 2009-1-13 17:15 | 只看该作者
差分信号发送器:将非平衡传输的TTL电平信号转换成平衡传输的LVDS信号.可以由IC DS90C031来完成.
9 {$ G( }$ V6 x5 g差分信号接收器:将平衡传输的LVDS信号转换成非平衡传输的TTL信号.可以由ICDS90C032来完成.
$ I8 Z, Q) m. }* h要是需要的话,我可以在帮你查查!!!
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:56 | 只看该作者
  ^4 k/ w( X1 Z: [0 E5 A上图为驱动端
5 P& ~: c: _) ^7 j! _- K* @  O" h: q
至今未找到接收端晶体管级电路
发表于 2009-1-15 10:16 | 只看该作者
看看~~~~~~~~~
01 Jan. 15 10.15.gif (11.73 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2009-1-15 10:29 | 只看该作者
谢谢楼上
& A: D8 N( Q/ [不过此图早前见过,但是接收端并非晶体管电路,仅是个buffer符号。
GMT+8, 2025-7-19 12:06 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
