查看: 4067|回复: 17
Allegro16.6,DXF导入后设置outline问题
发表于 2017-12-7 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下您,我用allegro16.6导入dxf后,有两个问题搞了好久没搞好,来请教下大家1. 导入DXF后所有的线都是outline,因为有些是在板子上的零件,请教下如何把这些先改成别的层(非outline)
3 M, ]; o4 ~% L. G8 W2. 导入DXF后所有的outline线都是一段一段的(不是一个整体)没办法做Z-copy的动作,要怎么设置成一个整体?(就像在allergo里面自己画个矩形外框那样)
5 y# o+ F4 B2 P" a* E$ m4 [; K% H0 |+ o' P感谢您~
. ^' R' K3 f, ^5 r) J
2. 导入DXF后所有的outline线都是一段一段的(不是一个整体)没办法做Z-copy的动作,要怎么设置成一个整体 ...
来自 2#
发表于 2017-12-7 20:58 | 只看该作者
1.一般先将DXF导入到指定的层面,例如个人规范是导入到BOARD GEOMETRY/PLACE_GRID_TOP层,然后将BOTTOM层的结构镜像一下(执行移动命令,然后全部框选中,单击鼠标,然后执行右键Mirror Geometry),然后再将背面得结构change到BOARD GEOMETRY/PLACE_GRID_BOTTOM层去;然后再把outline部分复制出来change到BOARD GEOMETRY/outline层去做板框,表底层得结构留着定位结构件以及核对结构用;" x: l; `& Q0 C4 I/ @  \
, X) F' e$ m" J, D% H& @2.可以使用菜单命令:Shape->Compose Shape将分段得line变成一个完整得outline(shape形式得),这样就可以进行zopy了。当然,也有skill可以直接将分段得line直接合并为一个连续完整得line!+ ^0 u( R! N, @" k9 `5 `
第一 点没看懂 能不能贴个图上去  详情 回复 发表于 2017-12-8 16:03
第一 点没看懂  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:26
来自 9#
发表于 2017-12-8 10:50 | 只看该作者
zhang6118 发表于 2017-12-8 10:415 E* m6 y* Y" ^" z$ a
感谢您,你说的那个change在哪里调出来的?
0 m5 S0 |) E  `edit --change3 [3 L* G7 {4 v7 I/ z2 f) O9 I
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2017-12-8 08:31 | 只看该作者
    改层用change就可以了,变成完整的连着的线,我一般不在allegro里做,用autocad做,在allegro里,不管用compose还是z-copy,都不一定能搞定。。。因为有的线本来就是不封闭的,可能由于结构作图不规范或者是导入的图。。
    感谢您,你说的那个change在哪里调出来的?  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:41
    发表于 2017-12-8 09:26 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2017-12-7 20:58  O( ^# t/ O0 T( ?
    1.一般先将DXF导入到指定的层面,例如个人规范是导入到BOARD GEOMETRY/PLACE_GRID_TOP层,然后将BOTTOM层的 ...
    ; G- R: m0 N2 I# u! E3 O$ m# k 第一  点没看懂  g& t7 `2 y( Y; n/ Q$ X
    来,手把手教!  详情 回复 发表于 2017-12-8 13:55
    发表于 2017-12-8 10:17 | 只看该作者
    1,直接change到一个board geometry的层面即可
    / I7 R: z! i2 p! k5 a2.我一般都是查断点在连接处理
    感谢您,你说的那个change在哪里调出来的? 查断点在连接处理 具体怎么操作呢?感谢您[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:45
     楼主| 发表于 2017-12-8 10:41 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2017-12-8 08:31, n! M, t# z8 F; S% g, f3 u, d
    改层用change就可以了,变成完整的连着的线,我一般不在allegro里做,用autocad做,在allegro里,不管用com ...
    ' k9 [) f1 y9 ]感谢您,你说的那个change在哪里调出来的?
    7 o* [$ Y$ E& h5 ?9 Y% X
    edit --change  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:50
     楼主| 发表于 2017-12-8 10:45 | 只看该作者
    风萧萧兮 发表于 2017-12-8 10:17
    * P+ F3 v4 [$ y% U1,直接change到一个board geometry的层面即可
    1 A( a- Y) \% N+ I6 P2.我一般都是查断点在连接处理
    ; Y( b5 K; Y6 P$ p/ `9 r) ^, Q
    感谢您,你说的那个change在哪里调出来的?7 `0 x! W2 m# P
    查断点在连接处理 具体怎么操作呢?感谢您4 k- N% b; M: J- [- s1 [' T
    发表于 2017-12-8 12:00 | 只看该作者
    导的时候可以设置的,想放哪里就导哪里,还可以新建一层
      X7 u( t# i0 J7 P% j: n: J( c# p" t2 k. x; k2 @
    2 P! V; g& M5 ~1 @3 {. ]2 e
    发表于 2017-12-8 13:55 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2017-12-8 09:26
    % L9 F. I  s7 h第一  点没看懂
    , h1 [: i" T7 @" g6 t+ F4 J来,手把手教!
    $ B( z1 t' [: V/ J
    2024-8-22 15:58
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-12-8 15:16 | 只看该作者
    多弄几个dxf文件,该删的删。 导入outline时候dxf就只留outline
    13#
    发表于 2017-12-8 16:03 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2017-12-7 20:58# [1 Y/ T# m: K% T7 f
    ( l- b7 b; d+ U6 M, o第一  点没看懂   能不能贴个图上去
    $ q; _4 R7 X* P' l+ j. q
    15#
    发表于 2017-12-8 21:03 | 只看该作者
    我还是习惯把机构导到自己设置的层面上来,方便后续检查结构是否对得上
    GMT+8, 2025-10-2 06:07 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
