返回列表 发新帖
楼主: flywinder
STM32的复位脚一直为低
16#
发表于 2017-12-2 11:27 | 只看该作者
密码是什么
此文件加密哦,稍后上传开原版本  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:29
    2019-11-20 15:36
    17#
     楼主| 发表于 2017-12-2 11:29 | 只看该作者
    . N  f: j, c" I3 N. D0 h7 @
    liangkai520 发表于 2017-12-2 11:272 A0 u6 s8 p9 P* z+ O  }
    密码是什么
    4 z$ x% A  M8 N+ y! v; m SCH&PCB.rar (416.8 KB, 下载次数: 29)
    18#
    发表于 2017-12-2 14:59 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2017-12-1 17:31
    ) {8 J& X* ], x0 H+ s这次真没有,4 \3 i- A+ ~: X" o
    之前的板子同样的电路没有问题的,跑得溜溜的
    8 x( ?5 p# L' v' T  g  K之前的板子和现在的板子差异在哪呢?" U7 l0 o5 E) [: r6 A9 K* {7 P& @. M
    19#
    发表于 2017-12-2 15:08 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2017-12-2 08:431 J' E0 H9 V% K1 [5 {/ n" @! x
    1.复位为高的时候能烧录(新焊接的板子开始正常,跑几分钟后,复位脚电压会慢慢下降到0.5V左右,之后就算 ...
    % a/ {. h9 F' ~7 R- t
    烧录不了,是不是你的烧录器的问题;另外感觉你的bootloader有问题,把RST脚配置为输出了。9 d  \9 G! X6 c: U& ]0 }- B6 i
    20#
    发表于 2017-12-2 21:19 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2017-12-2 08:43+ @7 a0 q- c. ~# e% ^: k0 m
    ) {( `' h' i& B2 }1,99脚起码资料上看必须是GND没有选择/ @2 n8 w0 H% M$ K1 N, C
    2,从现象上看,应该跟你软件有关,建议弄个极简程序看能跑即可,几句话代码的事情,不要复杂。引入因素过多是没法判断的。千万不要说其他代码不会影响,这种事情遇到多了,再资深的程序员也不是神,也不可能把所有东西吃透,即使只是个单片机。
    / X! j7 k# f' B% g' w3 j3,同样程序对比下新老板子试试有说明差异不。
    / V  j  w7 d3 o1 G4,没烧程序之前,烧了程序正常跑的时候,以及烧了程序不能跑的时候,再次清空程序之后,分别测试下RST的对低电阻,确认下,实在不行那个其他项目或者DEMO对比。对地电阻没有问题,你的外部也没啥东西拉的话,要么物料要么软件了吧
      F5 H9 Z  ?) e) i% S5,新老板子对比确认下,你最小系统焊接的是不是一样的,注意一点,老板子没问题不代表老板子一定就是对的,所以还得结合DATASHHET着重看下所有的电源配置等脚是否一致,再不行分别对比老板子RST等关键脚对地电阻。) y5 I% S8 Q6 ^( u& ?2 j
    这种灵异象限一般都是小问题,开始没发现导致的,冷静查下。单片机系统而已,最小系统飞线都把他飞出来确认了。
    * ?3 d; l& ?/ w
    21#
    发表于 2017-12-2 21:26 | 只看该作者
    PCB表示看着伤心
    23#
    发表于 2017-12-7 15:40 | 只看该作者
    这个rst 引脚感觉连接到别的地方(系统去),检查看看。还有就是k5 有焊接正常没?
    24#
    发表于 2017-12-8 10:35 | 只看该作者
    调试,代码一行一行的跑,试试
    25#
    发表于 2017-12-12 17:24 | 只看该作者
    什么情况,下载还要扣威望,这是求解决的态度?
    26#
    发表于 2018-1-17 14:20 | 只看该作者
    要不电源问题,要不焊接问题,要不芯片问题
    27#
    发表于 2018-7-12 09:13 | 只看该作者
    关注这个问题
    28#
    发表于 2018-10-10 01:15 来自手机 | 只看该作者
    这个问题有结果了??楼主
    29#
    发表于 2025-2-13 16:36 | 只看该作者
    你好,问题解决了吗?我也遇到相同问题 了
    解决了 ,都量产了但时间太久 忘记了怎么解决的  详情 回复 发表于 2025-2-25 09:06
    2019-11-20 15:36
    30#
     楼主| 发表于 2025-2-25 09:06 | 只看该作者
    Dc2024070233a 发表于 2025-2-13 16:36) w- U7 X; j* R# `+ D# `0 b
    " D1 n5 ]/ J+ y8 o
    解决了 ,都量产了但时间太久 忘记了怎么解决的 , o! z5 H6 a) K5 T
    6 C2 M  T5 N& @$ t* a
    5 g. e$ z1 T) c& a
    GMT+8, 2025-3-10 11:01 , Processed in 0.093750 second(s), 22 queries , Gzip On.
