查看: 1940|回复: 8
假如设计原理图的时候不注意让两个期间重名了,怎么发现他?
发表于 2008-12-28 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如设计原理图的时候不注意让两个期间重名了,怎么发现他?( o( M$ Z  O- F& q
别告诉我用用眼睛仔细找。0 X8 W* F- k: h2 R: V
太麻烦了。
发表于 2008-12-29 08:11 | 只看该作者
AD里是自动出现红色虚线,在重名的器件上
发表于 2008-12-29 14:41 | 只看该作者
使用CADSTAR就不会有此情形
使用CADSTAR就不会有此情形,这软件要求你将电路原理图做得必须天衣无缝.否则是转不到PCB去.十年前用起来DOS版本的,后来到了内地人办的工厂,可用的全是PROTEL了,至今想用都没机会啦.
 楼主| 发表于 2008-12-30 23:45 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
重新annonate仿佛只是命名R?+ s; ?# ~  _: `2 {0 f( g9 k
这种带?的东西吧。
发表于 2009-1-7 13:25 | 只看该作者
重新annonate仿佛只是命名R?
6 O+ Q: O( }1 O' e! K7 q( P& j/ g这种带?的东西吧。
* ?" r9 Q7 ]3 {, @* ]& }+ Mzhtoad 发表于 2008-12-30 23:45
! E# C' q7 o* y4 Q可以将所有元器件由R4这类带标号的形式恢复为R?这类形式,然后在重新annonate.
发表于 2009-1-10 01:04 | 只看该作者
借问一下,如果不想全部器件重新ANNONATE的话该怎么才能找到重名的器件呢?谢谢
发表于 2009-1-10 08:57 | 只看该作者
你在画原理图的时候就不应该有重命名啊 一般画好原理图后你最好是用ANNONATE把器件标号全部取消 再来一次重新编号 以为ANNONATE里面有选项的 有只编带?号的 还有就是全部 还有就是取消所有标号 那个很实用的 要是你的原理图画好后 再有改动 添加的元器件就不要带标号是带?号的 这样你再用ANNONATE就只需要编带?号的就可以了
发表于 2009-1-10 11:55 | 只看该作者
在99SE里面用:Reports/Cross Reference也可以找到.
发表于 2009-1-10 14:16 | 只看该作者
你重新在给原件排序就好了啊~
GMT+8, 2025-7-20 20:26 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
