查看: 3600|回复: 19
到底是CMOS还是TTL
发表于 2008-12-25 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到不同电压芯片的互联问题,3.3V ——5.0V所以要知道芯片的工艺到底CMOS还是TTL的,因为不同的端口互联也不相同% k7 e4 A# k% K* O4 T" }
一般FLASH都是CMOS工艺的,那CPU呢,尤其是ARM,POWER PC,?: G: X0 w8 q8 \& O
希望有这方面经验的大侠指点一下。
推荐
发表于 2008-12-31 17:30 | 只看该作者
一般DATAsheet会提供,而且一般根据推荐外围电路应该可以推断出。实在分不 清我在一本书上面看到过一个歪方:如果电源用的是VCC GND表示的时候一般使用的是TTL;如果用的VDD,VSS表示的话内部一般用的是COMS电路,这个我没有求证过,不妨判断下
推荐
发表于 2015-6-11 08:33 来自手机 | 只看该作者
你应该看这几个指标: Vil、Vih、Vol、Voh,而不是瞎猜哪种电平标准。
    郁闷
    2025-5-6 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2013-11-16 22:13 | 只看该作者
    Bipolar+cmos=bicmos * [2 w: ~/ S! ^* u) K' j
    发表于 2008-12-26 01:19 | 只看该作者
    你别想当然某个器件是几伏供电,你应当查所有用到器件的数据手册。
     楼主| 发表于 2008-12-30 22:55 | 只看该作者
    DATAsheet 查了,没有明确的说明。( S5 s( e% s# T& S
    大多数的的情况呢?
     楼主| 发表于 2009-1-2 23:46 | 只看该作者
    一般DATAsheet会提供,而且一般根据推荐外围电路应该可以推断出。实在分不 清我在一本书上面看到过一个歪方:如果电源用的是VCC GND表示的时候一般使用的是TTL;如果用的VDD,VSS表示的话内部一般用的是COMS电路,这个 ...
    - f9 R8 {( O0 J; }liuehao 发表于 2008-12-31 17:30
    7 T/ ]* [  m2 f4 _$ K& n, r9 B& S谢谢了。
     楼主| 发表于 2009-1-4 22:56 | 只看该作者
    今天看到了英文资料,VDD,VSS分别代表CMOS中的漏电压和源电压,
    1 [$ O0 j5 S7 \) T而VCC带表双极型晶体管的集电极电压,8 s0 w& F6 f; s3 V# H& z" }7 V
    所以从电压标号上是可以卡出单片机的工艺。
    发表于 2009-1-5 11:56 | 只看该作者
    学习。。。。
    发表于 2009-1-5 17:04 | 只看该作者
    学习。。。
    发表于 2009-1-11 16:27 | 只看该作者
    这年月TTL在数码世界已消失!!!
    发表于 2009-1-16 16:41 | 只看该作者
    9# patch
    发表于 2009-1-16 16:42 | 只看该作者
    TTL驱动能力强5 J. p% x5 n6 s+ I
    CMOS集成度高
    发表于 2009-2-5 16:09 | 只看该作者
    顶! 学到东西了
    13#
    发表于 2009-11-12 15:45 | 只看该作者
    一般DATAsheet会提供,而且一般根据推荐外围电路应该可以推断出。实在分不 清我在一本书上面看到过一个歪方:如果电源用的是VCC GND表示的时候一般使用的是TTL;如果用的VDD,VSS表示的话内部一般用的是COMS电路1 {6 X: n) I: T2 Z( s
    5 H) P( f' S) W& n& C8 n" v6 C
    " P% r, W6 j7 R, a. p) N! I$ }3 _' B
    我不苟同这个看法哈。
    & }" r+ F2 U! o# d* o- U我看了很多芯片资料,内部都是COMS,但是还是用VCC和GND表示的哈。
    GMT+8, 2025-8-4 12:20 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
