查看: 6271|回复: 4
请问单片机IO口最大可输入多少电压和电流
发表于 2008-12-22 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在成本最低的情况下,判断外界是否有比较高电平出现,一般外界会输入一个12v或24v电压给板子,让单片机判断是否存在这样的电压。" p) l6 D# V% J0 f0 v( @
网上查到的是单片机IO口输入多少电压是没有问题的,只要电流小于20MA就可以,如果真的是这样的话,我是不是可以把接入的12v或24v看做是一个高电平,只要进IO口的时候加个电阻就可以做了!!
( W, C' Y* k$ D+ ~  C$ V请各位师兄赐教!!8 ]4 @, P4 Y( R# M2 X2 O
如果上面的方案不行我该如何处理!(不加其他检测芯片)! M, N5 M9 q! @5 n$ V1 r
我的单片机是STC12C2052AD 5v工作电压!!
发表于 2008-12-23 10:04 | 只看该作者
这样可能不行,芯片IO输入最高电压不能超过VCC电源电压!0 W; S+ J2 w5 A! Y) M
这种情况下可以用电阻分压,取合适的电阻把12V分为2.5V,把24V分为5V,% [: z& L. O; U% Q
这样就可以了,当然这个还要看单片机的Vih,即输入逻辑为高时,要求的最低输入电压。5 a" f: Q+ |8 U0 t
如果Vih小于2.5V,用上面的方法就可以了!9 `1 B, N  ?# G# @2 F
如果Vih大于2.5V,那么可以用电阻把12V和24V分压为1V和2V左右,加三极管方向,再用单片机检测底电平就可以了!
发表于 2008-12-27 18:05 | 只看该作者
呵呵
我劝你最好外接继电器来实现这样的啊了
( D9 }( d& r' D% _用你的电平控制继电器很好啊
; {3 p  f4 _$ k
& W) @" T; Z$ h& P% |+ }
发表于 2008-12-30 14:43 | 只看该作者
原帖由 wzkkao 于 2008-12-23 10:04 发表
5 E: ?; g6 U% U% u/ ?这样可能不行,芯片IO输入最高电压不能超过VCC电源电压!
" {% S0 d. K" U这种情况下可以用电阻分压,取合适的电阻把12V分为2.5V,把24V分为5V,
) x* u; y0 u% M3 j1 S* y- u  f! v这样就可以了,当然这个还要看单片机的Vih,即输入逻辑为高时,要求的最低输入电压 ...
非常支持
发表于 2009-1-5 11:22 | 只看该作者
电压转换吧,继电器可能反应受影响
GMT+8, 2025-10-10 05:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
