查看: 1450|回复: 0
CPLD/FPGA仿真发现/联想
发表于 2008-12-21 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 做cpld数码管动态扫描的时候;发现仿真波形在 抖动;- |+ B3 G0 C; E$ G
查看了 一下 抖动在 一个数据的下降沿和另一个数据的的上升沿;这使我想起了开关电源里的开关损耗:上升的电压与下降的电流交叠,下降的电压与上升的电流交叠;FPGA里面也有类似的问题?翻开几本CPLD/FPGA的书籍;抖动在时序仿真里多有出现;3 Q. {4 \% l( `! t; M9 t2 E. k
3 N1 ?* U  t; H$ W6 o0 J- y    用单片机控制CPLD做4位数码管动态扫描;郁闷的是如果显示4位多是0或9什么的相同的数数码管就会显示正常;4位不同的时候显示不正常,有明暗位显示;正是郁闷;是扫描频率问题?时序问题?- s$ P+ O: X1 ^" V1 g; u1 P  I
7 u' ]  Z; A  a: w# |" l7 d/ \
  z! l, y% t5 a% _# w
另外一个发现;数据宽度和1/2CLK(时钟)宽度一样,无法仿真,输出没有变化;; X4 E$ r) Z& H2 E6 v3 y% h
比如一个CLK时钟,高电平10nS,低电平10nS,在高电平的10nS输入一个10nS的高电平输入,方正输出无变化(数据上升沿触发);把CLK值改成高电平100nS,低电平100nS,CLK上升沿的时候输入100nS的高电平输入;同样无输出;这是这么回事呢?
$ X1 F& w" Z. K, Q5 f如果是200nS的输入就没有关系了(即2倍);1-2倍间的非整数倍没有试过
$ G' v6 o3 c7 u' L2 A6 T3 F* p5 z0 {2 g# J( r
[ 本帖最后由 zgq800712 于 2008-12-21 09:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-10-5 14:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
